BRANCA Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Nu ştiu de ce se pune problema curentului periculos.Aici e vorba pur şi simplu de diferenţă de potenţial.Practic e o încărcare electrostatică a unor electrozi. La genul ăsta trebuie căutat un model de separator electrostatic industrial,pentru inspiraţie...Mai apoi problema principală este construcţia separatorului şi izolarea acestuia.Ca să nu fie letal... Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Acum 52 minute, BRANCA a spus: Nu ştiu de ce se pune problema curentului periculos.Aici e vorba pur şi simplu de diferenţă de potenţial.Practic e o încărcare electrostatică a unor electrozi. Pentru că e un risc similar sau mai mare decît în cazul electrocutării de la un tub TV, de exemplu. Chestiile care pun viaţa în pericol nu sînt glumiţe. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Inteleg ca un Van de Graaff nu e periculos? Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 (editat) 4 hours ago, validae said: Vedeţi că aceste ,,transformatoare de aprindere,, nu dau curent continuu, ci impulsuri în cel mai bun caz.Lucru ce nu ar fi de dorit la o aplicaţie ce necesită curent continuu. Daca frecventa este suficient de mare, adica peste 100Hz, nu mai e o problema, in sensul ca particula de fum incarcata pozitiv va ajunge tot la electrodul negativ, si trecerea ei printre electrozi dureaza mai mult de 10 microsecunde. Teoretic, zic. Practic, vom vedea. Aspectul letalitatii este critic la orice DIY, din punctul meu de vedere, si cu atat mai mult la tensiune inalta, pt ca e suficient sa te apropii prea tare de un electrod ca sa ai o surpriza. SIgur, la 10kv deja inveti repede, dar prefer sa am sansa sa invat... si sa mai gresesc odata De unde pot sa aflu ce tensiune scoate asa ceva: https://www.mag-pro.ro/romanian/101002.html Am aflat - de la distribuitor. Nu se stie tensiunea, in schimb frecventa e foarte joasa, 2-3/sec. Editat Ianuarie 20, 2022 de zero patrat Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Acum 27 minute, zero patrat a spus: De unde pot sa aflu ce tensiune scoate asa ceva: https://www.mag-pro.ro/romanian/101002.html Am aflat - de la distribuitor. Nu se stie tensiunea, in schimb frecventa e foarte joasa, 2-3/sec. Pai asta-i o tampenie de aprinzator de aragaz. Nu cred ca are treaba cu ce cauti tu. Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Aia cam da. Acuma serios, asta: link dezactivat la cerere.ro/produse/transformator-trk1-30CHD-cofi-COFTRK130CHD e letal sau nu? Cum as putea sa ii reglez tensiunea de iesire? Un dimmer ar merge? Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Pericol e şi la 220V!!Eu mă refeream la construcţie ca atare.Dacă e perfect izolată ce mai contează curentul prriculos?!Că doar nu bagi mâna... Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Transformatorul brahma pe care l-ati indicat are durata de actionare 50%.Aici aveti detalii despre transformatoare cofi https://www.cofi-ignition.com/wp-content/uploads/2015/09/cofi_catalog_2014_eng.pdf Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 21, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Multumesc, cred ca asta e bun: link dezactivat la cerere.ro/produse/transformator-trk1-30CHD-cofi-COFTRK130CHD "Pin" e puterea consumata? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 E puterea consumată.Caută unul cu ,,intermitenţa,, de 100%.Cele ce 33% dau impulsuri scurte. Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 21, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Da, are intermitenta de 100%. Mulțumesc. Deci asta e "safe", la 30w? Oare care e frecventa de impuls? Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Zero.Ce-i aia "safe"?La tensiune înaltă nimic nu e safe!Poate vroiai să întrebi dacă e bun la ce vrei tu... Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 21, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Din păcate nu e bun. Nu are doi poli, ci doar unul și descărca pe masă. Am vorbit cu un domn de la link dezactivat la cerere, foarte amabil, care m-a scutit de o cheltuială inutilă. Devine frustrant, totuși. Nu exista nici un aparat cu tensiune de +10 și -10kv pe 2 electrozi, in DC, fie și pulsat la 100 per secundă? 5 hours ago, BRANCA said: Zero.Ce-i aia "safe"?La tensiune înaltă nimic nu e safe!Poate vroiai să întrebi dacă e bun la ce vrei tu... Gardul electric e safe... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Se poate genera tensiune înaltă cu un traf de linii TV.Are redresare internă, trebuie doar alimentat cum e şi în televizor. Vedeţi globurile cu plasmă ,,Plasma globe,,.Au un generator de HV cu traf de televizor mic, dacă se redresează tensiunea înaltă cu dioda TV18 aveţi exact ce vă trebuie... Link spre comentariu
zero patrat Postat Ianuarie 21, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Mulțumesc, caut un tv mic, in felul asta e deja in cutie, practic găuresc carcasa, scot 2 fire izolate pt 20kv, conectez cu șurub pe placa pcb, elimin orice puncte ascuțite, construiesc o cutie pe langa electrozi că sa elimin riscul de arc între electrod și cercetător, și... Cam asta ar fi, nu? Link spre comentariu
