Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Salutare am un denon pma 980r cand apas pe comutatorul de pornire dupa ce declanseaza se aude un bazait tare enervant in boxe nu canta nimic,cu volumul la minim si maxim tot la fel face pe oricare cd,aux,tape,am pus boxele pe celalalt canal aceeasi problema cred ca sa defectat offffffff mama lui.... Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 De abia l-ai cumparat. Ce i-ai facut, la ce ai umblat? L-ai testat cand l-ai cumparat? Link spre comentariu
CornelM Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Chiar acum, Mircea a spus: De abia l-ai cumparat. Ce i-ai facut, la ce ai umblat? L-ai testat cand l-ai cumparat? Chiar la acelasi lucru ma gandeam si eu... 99% este vorba de acelasi amplif pentru care ati intrebat: ce este chestia aia galbuie de la baza condensatoarelor de filtraj. Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Lam desfacut ca era plin de praf,si am curat praful din el cu o pensula mica,functiona pana sal desfac,acum bazaie tare nu se aude muzica nimic,cu volum pe minim tot bazaie orice ias face,am vazut ca se mica rau 2 piese are joc in locasul lor daca mis de ele nu mai face dar tot nu se aude muzica offff Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 E vremea letconului, incalzit si cu fludor la indemana. La refacut lipituri, tot inainte! Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 (editat) Cel mai probabil e vorba despre cei doi trz care n-au avut bafta de radiatoare din cauza ca... Partea de jos se poate desface, refaci lipiturile de la acei trz plus ce mai apar in lumina puternica. Ideal sa pui si radiatoare din cele la 1 leu, ajuta foarte mult. Daca te hotarasti sa pui radiatoare, prima data faci o poza cu rezolutie mare ca sa vezi cum si unde vine fiecare piesa, dupa aia scoti cate un trz, pui radiator si apoi il montezi la loc, treci la urmatorul, etc. Vezi ca este un clip cu depanarea amplifului facut de un rus, pun o poza cu numele clipului sa stii ce cauti. Nu trebuie sa stii rusa, te uiti sa-ti faci o idee cu ce ai de-a face. Orice interventie doar cu amplificatorul scos din priza. Editat Ianuarie 18, 2022 de marius75 Link spre comentariu
CornelM Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Daca vreti ajutor, il veti primi cu siguranta din partea celor experimentati, numai ca trebuie sa fiti foarte explicit in detalii. Ce experienta aveti in electronica? Din cate am observat eu nu prea este experienta in acest domeniu. Verificati cu atentie sa nu fie ceva fizic. Sa nu fi atins ceva cu pensula in timp ce curatati praful. Ziceti de cele doua piese care se misca rau... mai mult ca sigur s-a produs o intrerupere de traseu. Ceva poze ar fi de mre ajutor. Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Acum 3 minute, marius75 a spus: Cel mai probabil e vorba despre cei doi trz care n-au avut bafta de radiatoare din cauza ca... Partea de jos se poate desface, refaci lipiturile de la acei trz plus ce mai apar in lumina puternica. Ideal sa pui si radiatoare din cele la 1 leu, ajuta foarte mult. Daca te hotarasti sa pui radiatoare, prima data faci o poza cu rezolutie mare ca sa vezi cum si unde vine fiecare piesa, dupa aia scoti cate un trz, pui radiator si apoi il montezi la loc, treci la urmatorul, etc. Vezi ca este un clip cu depanarea amplifului facut de un rus, pun o poza cu numele clipului sa stii ce cauti. Nu trebuie sa stii rusa, te uiti sa-ti faci o idee cu ce ai de-a face. Da da aceia se misca rau Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 (editat) Nu-i mai misca cu amplificatorul pornit cum ai facut, risti sa provoci pagube mult mai mari daca se fac scurturi intre lipituri. Desfa-l si apuca-te de treaba, desi nu stiu ce nivel ai in ale electronicii...pana la urma nimeni nu s-a nascut invatat. Chiar daca strici acum sa zicem 1-2 trz, nu e un capat de tara. Dupa ce faci lipiturile, verifici cu multimetrul pe functia dioda sa nu ai scurt intre lipituri (boala de incepator). Trebuie sa verifici acei 2 trz sa nu fie strapunsi. Editat Ianuarie 18, 2022 de marius75 Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Ms o sa incerc Link spre comentariu
alinvali Postat Ianuarie 19, 2022 Partajează Postat Ianuarie 19, 2022 Acum 9 ore, CornelM a spus: ce este chestia aia galbuie de la baza condensatoarelor de filtraj. Adeziv pentru fixarea mecanica a condensatorilor. Link spre comentariu
