electronix_2006 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Buna ziua .Va rog daca ma puteti ajuta cu un upgrade de firmware sau un dump pentru acest tv ,care se manifesta asfel:apare sigla de orion pentru 20 de secunde si se restarteaza .palca digitala HK0RT2957P65-T-C Display M240HTNO1.2 .TFT215221 Am scris un dump de HK-T.RT2957P65_M195AE1N01_Orion T20DLED_25Q64 a pornit cu rezolutie mica .Supra STV-LC22T860FL porneste cu rezolutie corecta ,dar nu receptioneaza nici un canal tv analog sau digital.Va rog poate detine cineva dumpul pentru acest tv.va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 (editat) Parerea mea: Poti sa-l arunci. L-am dus la rescris de 3 ori. (este al unor rude) Cat timp nu folosesti partea digitala, merge perfect. Altfel, dupa intreruperea alimentarii face ca al tau. Este folosit acum doar pe analogic. Daca vreai sa-l defectezi iar, programezi programele digitale sau intri pe net cu el Cred ca este greseala de conceptie fizica nu soft. Nu ma pricep. LE: Daca gasesti soft care sa functioneze si dupa 10-20 restarturi din alimentare te rog sa-mi spui si mie. Editat Ianuarie 18, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 nu inteleg de unde atåta ,,direct la defect,, e acelasi tv in ambele discutii,sau colegul Liviu ,vorbeste despre ceea ce a intalnit dumnealui,si presupune ca ,,toate-s la fel,, Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Asa am inteles la a 3-a rescriere de soft de la specialist. Au venit gramezi cu aceeasi problema. Au primit din Ungaria si alte update-uri de soft. Dar dupa 3-4 luni, un an, au revenit cu acelasi defect, Am vazut si eu ca au disparut din magazine pocnitorile astea numite in bataie de joc "TV ORION" . Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Acum 2 ore, electronix_2006 a spus: Buna ziua .Va rog daca ma puteti ajuta cu un upgrade de firmware sau un dump pentru acest tv ,care se manifesta asfel:apare sigla de orion pentru 20 de secunde si se restarteaza .palca digitala HK0RT2957P65-T-C Display M240HTNO1.2 .TFT215221 Am scris un dump de HK-T.RT2957P65_M195AE1N01_Orion T20DLED_25Q64 a pornit cu rezolutie mica .Supra STV-LC22T860FL porneste cu rezolutie corecta ,dar nu receptioneaza nici un canal tv analog sau digital.Va rog poate detine cineva dumpul pentru acest tv.va multumesc. postati codul de mb corect,cu punctuatie,cratime,sau ce are acolo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Cred ca acesta este tv-ul Orion PIF-24-DLED MB.HK-T-SP9202V21 panel M240HTN01.2 Link spre comentariu
Marian Roman Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Acum 6 ore, electronix_2006 a spus: Buna ziua .Va rog daca ma puteti ajuta cu un upgrade de firmware sau un dump pentru acest tv ,care se manifesta asfel:apare sigla de orion pentru 20 de secunde si se restarteaza .palca digitala HK0RT2957P65-T-C Display M240HTNO1.2 .TFT215221 Am scris un dump de HK-T.RT2957P65_M195AE1N01_Orion T20DLED_25Q64 a pornit cu rezolutie mica .Supra STV-LC22T860FL porneste cu rezolutie corecta ,dar nu receptioneaza nici un canal tv analog sau digital.Va rog poate detine cineva dumpul pentru acest tv.va multumesc. Nu cumva este asta? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 La 18.01.2022 la 17:14, Liviu.Mihaiu a spus: Parerea mea: Poti sa-l arunci. L-am dus la rescris de 3 ori. (este al unor rude) Cat timp nu folosesti partea digitala, merge perfect. Altfel, dupa intreruperea alimentarii face ca al tau. Este folosit acum doar pe analogic. Daca vreai sa-l defectezi iar, programezi programele digitale sau intri pe net cu el Cred ca este greseala de conceptie fizica nu soft. Nu ma pricep. LE: Daca gasesti soft care sa functioneze si dupa 10-20 restarturi din alimentare te rog sa-mi spui si mie. Eu unul as crede ca se rezolva cu scrierea binului pe o memorie noua. Pare a fi defect de memorie ( distrusa fizic ). In general, la trompetele astea chinezesti cam crapa memoriile. La 18.01.2022 la 16:51, electronix_2006 a spus: Buna ziua .Va rog daca ma puteti ajuta cu un upgrade de firmware sau un dump pentru acest tv ,care se manifesta asfel:apare sigla de orion pentru 20 de secunde si se restarteaza .palca digitala HK0RT2957P65-T-C Display M240HTNO1.2 .TFT215221 Am scris un dump de HK-T.RT2957P65_M195AE1N01_Orion T20DLED_25Q64 a pornit cu rezolutie mica .Supra STV-LC22T860FL porneste cu rezolutie corecta ,dar nu receptioneaza nici un canal tv analog sau digital.Va rog poate detine cineva dumpul pentru acest tv.va multumesc. Salutare. Ai incercat sa pui binul de pe memoria veche pe o memorie noua? Link spre comentariu
