alexutu04 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 (editat) Mai exact, si dedesuptul placi este acest integrat.Este putin deoarece nu ai acces la difuzor din spate este separat.are doar acel locas de intra aceasta. Editat Ianuarie 17, 2022 de alexutu04 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Păi şi acel modul amplificator e mic, sigur are loc în spaţiul de acolo.Are circa 10x6x2cm..cam cât două cutii de chibrituri alăturate.Cu radiator cu tot. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 nu are,pt ca mai vine in interiorul la asta un capac tot pt racire din aluminiu si condensatori sunt la limita.+ca trebuiesc adaptarile toate pt acel displai cu setari din spatele. boxei. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Tu n-ai treabă cu display-ul, doar tragi intrări/ieşiri de semnal şi alimentarea între plăci.E imposibil să nu poţi băga două cutii de chibrituri şi o mână de fire în toată boxa aia. La ce preţuri aberante au modulele alea cu integratul original, eu n-aş mai sta pe gânduri. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Am tot sperat ca o sa gasesc piesa problema.dar cum este criza asta de piese cipuri.greu Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Intrebarea de baraj: care e problema boxei? Esti sigur ca e finalul crapat? Pe internet se plange lumea de sursa. Link spre comentariu
alexutu04 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 l am mai schimbat acum 2 ani.racirea boxei este foarte proasta..Altceva nu are ce, am controlat majoritatea pieselor am 2 rezistente de 10 ohm si acest final Am dedus asta pentru ca inaltele merg. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Ai putea pune o poză cu spatele boxei ? Să înţeleg că radiatorul integratului era în exteriorul boxei sau închis în ea ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Eu voiam să văd unde vine radiatorul integratului, în afara boxei, sau complet închis înăuntrul ei....fiindcă altă răcire ar avea în exterior. Dacă s-a mai ars după un timp de la înlocuire, ori nu a avut contact bun între capsulă şi radiator (prea multă vaselină şi strângere insuficientă a radiatorului), ori nu are ventilaţie suficientă şi posesorul o fi de genul ,,tare de urechi,, şi o ţine la maximul puterii constant. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Cutia, dupa pozele de pe internet caci nu am boxa, este din plastic complet. Deci, radiatorul finalului este intre cablaj si cutia de plastic se pare (o foaie de aluminiu) Insa, faptul ca e pe dosul cablajului sursei nu ajuta deloc chiar daca e un amplif cu randament peste 90%. Probabil ca disipa in medie 20-30W, in functie de programul muzical. Ramane sa vedem poze de la Alex. Link spre comentariu
