Neagu Raul Postat Ianuarie 16, 2022 Partajează Postat Ianuarie 16, 2022 Bună ziua! Aș vrea să fac un mic transmițător portabil folosind un oscilator cu cristal (de ~10MHz, preferabil 8.867MHz). Să fie simplist și să nu consume mult. De asemenea un receptor cu un cristal de aceeași frecvență. Acesta, de preferat, să fie foarte sensibil, indiferent de consum. Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Cu TBA 120 o sincrodina. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 As prefera ceva tranzistorizat. Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 (editat) De ce sa faci ceva simplu ,cand se poate complicat.PS sunt si sch.cu trz. dar nu sunt lafel de performante(sensibilttate) Editat Ianuarie 17, 2022 de QQme Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Te poti inspira de aici: http://vk2zay.net/article/185 Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Acum 5 ore, yo8tot a spus: De ce 8.867Mhz? Ce tip de modulatie trebuie sa aiba? De 8.867MHz pentru că am cristale de frecvența aceasta! Mai am și altele dar nu știu pe care să le folosesc! Poate fi și AM și FM, nu contează. Dacă primesc o schemă pentru FM, fac și așa. Ideea e că aș vrea să construiesc un ”spy bug”. Acum 4 ore, nico_2010 a spus: Te poti inspira de aici: http://vk2zay.net/article/185 M-am uitat peste schemă. Aș putea să adaug un etaj final după transformator? Un amplificator simplu cu 2n1711? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Daca vrei sa faci ceva pentru spy, este cam joasa frecventa. Unde ai sa ascunzi antena ? Poate sa amplifici mai mult semnalul asa cum zici mai sus, Dar nici asa nu cred ca acoperi o suprafata prea mare. Poate gasesti ceva quartz peste 100Mhz ca sa poti acorda o antena mai scurta. Daca reusesti sa acordezi antena, nu cred ca trebuie sa mai pui un alt etaj care sa-ti consume bateria degeaba. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Momentan aș vrea un ”proof of concept”. Dacă îmi reușește am să mă mai gândesc dacă trec în frecvențe mai mari. Am să încerc schema prezentată, trebuie să schimb ceva la aceasta pentru a funcționa cu cristalul de 8.867Mhz? Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Ar trebui sa faceti rost de doua cuarturi de 27 MHz ca sa faceti schema de acolo.Care este experienta dvs in constructii RF ? Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Acum 2 minute, grosu99 a spus: Care este experienta dvs in constructii RF ? ”slim to none”... Nu prea am cunoștințe în domeniu, de asta aș dori să încep prin acest proiect! Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 27 MHz.....se gasesc si banda e aia care trebuie ptr experimente Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Bun, atunci fac rost de cristale. Aș putea să folosesc BC107C pentru amplificatorul AF? Aș vrea să folosesc semnalul direct de la un microfon cu condensator Cum aș putea să verific care dintre acestea ar fi bune pentru transformator? Îmi trebuie un T50-6 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Pentru moment, daca nu vrei sa folosesti o antena acordata, nu are rost sa te complici cu traf. la iesire. Poti conecta antena direct in colector. Gasesti scheme pe net. Si exemple de calcul sau direct valori pentru circutul LC pentru 27Mhz cu bobina fara miez. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Se pare că FM ar fi mai fiabil iar tranzistorat nu îl pot face deoarece are să fie mare și complicat... Deci probabil domnul @QQmeavuse dreptate și am nevoie de integrate... Nici o problemă, de receptor mă pot ocupa cu E0503 deci acela nu are să fie o reținere! Pentru transmițător cred că pot să folosesc acest integrat: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/198958/MAXIM/MAX2606.html Dacă aveți alte sugestii, aștept cu drag! Link spre comentariu
QQme Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Cred ca ai vrut sa spui ca vei folosi E0503 ca emitator,iar ca receptor poti utiliza fie un receptor industrial in banda FM fie o superreactie cu 2tranzistori si un CI de audio..PS un emitator FM de putere mica fara Q se realizeaza usor cu 2 trz.si un microfon iar instabilitatea de frec. se compenseaza din receptor. Link spre comentariu
