Alex85 Postat Ianuarie 16, 2022 Partajează Postat Ianuarie 16, 2022 Va salut am un subwooer activ Harman Kardon ts11 si un amplificator stereo denon pma 980r si 2 boxe magnat intrebarea este ca nu stiu cum pot lega harmanu la Denon?daca se poate sper ca se poate ca daca nu am pus o rau Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 16, 2022 Partajează Postat Ianuarie 16, 2022 Sub-ul are intrari L si R. Deci, ce bagi in amplif pe L si R, acelasi lucru bagi si in sub. Adica pui intrarile in paralel. Manualele se gasesc pe Hifiengine: https://www.hifiengine.com/manual_library/harman-kardon/sub-ts11.shtml https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/pma-980r.shtml Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Ms dar trebuie sa mi fac cont pe hifi engine Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2022 Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 (editat) https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/180996/DENON_denon pma 980r 196.html Conectezi intrarile subwooferului la una dintre iesirile REC-TAPE 1/2 si selectezi la sursa de inregistrare sursa de pe care asculti muzica. Editat Ianuarie 17, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 17, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2022 Ms frumos Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 (editat) @sesebe Ce spui e valabil când vrei sa intercalezi un eq, apoi obligatoriu te întorci cu semnal din eq pe una din intrările playback (PB), altfel denonul nu are semnal de intrare. LE: Dacă te-ai referit la sursa de intrare "input selector", atunci ignora citarea. ............ @Alex85 Trebuie luat semnal de la pc, legi la intrarea "aux", selectezi "aux" din butonul de intrări ( cel mare de sus), după aia pentru subwoofer iei semnal din ieșirea "rec", tape 1 sau tape 2 (sunt ultimele mufe din spate). Butonul de la "rec" îl ții pe cd sau tuner. Problema e ca dacă folosești volumul de la denon, subul o sa rămână în urmă pentru ca ieșirea "rec" are un nivel prestabilit de sursa de intrare, de pilda dacă mărești volumul din pc, se va mari volumul și pe ieșirea "rec", dar butonul de volum de la denon nu va influența acel semnal. Varianta ar fi sa reglezi denonul și subul cu potențiometrele cam la jumatate din cursa, (dar se auda echilibrat) și apoi sa modifici volumul numai din pc. Mai poți să iei semnal pentru sub din ieșirea de căști de la denon, reglezi o data volumul la sub și apoi cu volumul de la denon vei regla sunetul fără probleme. Ca sa știi ca nu ataci cu prea mult semnal subul, ar trebui ca potențiometru lui sa fie minim la ora 11 sau aproape de jumate din cursa, iar sunetul sa fie echilibrat cu boxele legate la denon. Ai putea sa te joci cu valorile rezistentelor de la iesirea de căști... Editat Ianuarie 18, 2022 de marius75 Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Iti multumesc frumos Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 De ce nu folositi intrarile HIGH de la subwoofer? Mergeti la sub cu firele de boxe și de la el la boxe. Sub-ul își ia semnal în paralel cu boxele legate la amplificator. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Ianuarie 18, 2022 Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 (editat) Aici Editat Ianuarie 18, 2022 de barbulescuorlando Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 18, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2022 Ok asa o sa fac Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 La 18.01.2022 la 15:58, barbulescuorlando a spus: Aici salut,am pus pe canalul A boxele de podea si din B am plecat cu 4 fire 2 rosii 2 negre in Hight In,insa problema este ca am un brumm ff mare si daca dau volumul subwooferului si al statiei la jumatate im da afara wooferul daca ai dau volum mic din statie merge numai da afara aveti idee ce sa aibe sa defectat wooferul Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Nu inteleg conexiunile. Din Rec de la amplificatorul Denon iesi cu 2 cabluri RCA si intri pe mufele RCA numite L si R in subwoofer. Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Din amplificator pe acanalul A am 2 boxe de podea,iar pe B am plecat cu cele 4 fire 2 rosii si 2 negre in intrarea In ale wooferului rosu la rosu negru la negru si am.un brumm mare,insa daca folosesc iesirea pt casti din statie prin jac si 2 rca in L si R ale wooferului nu mai am brum deloc merge bn dar problema mare este ca la volum de aproape jumatate si la wooffer si la statie imi da afara wooferul nu se mai aude nimic ce sa aibe Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 20, 2022 Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 (editat) Incearca sa scrii cu fraze scurte, eventual propozitii numai. Ca sa fii inteles. Daca dai butonul de volum al subwooferului la un sfert de cursa sau mai putin se mai opreste subwooferul (da afara cum zici intr-un limbaj impropriu zonei muzicale)? Eu as face altfel: dau butonul de volum subwoofer la minim. Dau semnal din PC la maximum. Rotesc buton volum subwoofer pana se opreste (da afara) si apoi dau inapoi butonul de volum subwoofer un sfert de cursa inapoi si nu-l mai ating vreodata. Reduc volumul din PC unde vreau sa ascult si gata. Editat Ianuarie 20, 2022 de Mircea Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Daca volumul subwooferului este la un sfert de cursa ai al statiei tot la un sfert nu se mai opreste numai daca sunt ambele potentiometre de volum de la denon si harman apropae de jumatate de cursa atunci da se opreste wooferul volumu pc ului este la 50 la sută Link spre comentariu
