Problema imagine tv Samsung lcd
robert1000
Acum 30 minute, robert1000 a spus:
Doar cu dreapta ecranului conectata am acele dungi
Daca cele 2 PCB sunt separate deci si conectarea de comanda driver lateral se face separat  stg-dr nu mai așa pot sa înțeleg de ce o parte cu imagine si cealaltă  cu dungi si daca e așa trebuie sa ai pat-uri cu notație identice PCB stg-dr ,in cazul daca e așa faci comparație tensiuni pe pat-uri.
Sper sa ai succes ,la defect ecran se cere multa munca ,răbdare si durere de cap dar in final satisfacție de reușită.
  • Răspunsuri 20
  • robert1000
    7
  • vizicon
    6
  • iuliantv
  • adydep
Deci sa explic mai scurt si mai clar :
- doar stanga conectata : se vede in reluare
- doar dreapta conectata : se vede in reluare, dar apar si multe dungi
- ambele parti conectate : toata imaginea se misca in reluare, fara dungi.
Deci nu prea stiu de unde s-o apuc, ca nicio parte nu e buna 100%. Ca daca o parte de ecran se vedea cum trebuie, puteam sa compar tensiunile cu cealalta parte.
Tensiunea pe VGH este mica acolo trebuie sa fie 23V
Daca aio sursa de laborator dai curent mic cu tensiunea de 23V acolo intrerupi traseul ce duce inspre display si vezi daca mai merge in reluare
Am avut de cateva ori situatii cand convertorul DC-DC scotea tensiune mica sau deloc pe VGH (integrat defect), la care nu am gasit integrat, am adaptat un t-con de monitor lipit cu silicon (pistol cu bastoane de silicon) pe tabla displayului si doua fire trase la t-conul original al tv-ului, un fir cu tensiunea VGH si un fir la masa, metoda asta merge la convertoarele DC-DC care scot doar tensiuni de alimentare pentru tv-urile cu urechi laterale, cum e cazul de fata al ecranului cu t-con si convertor DC-DC TPS65160A, la ecranele gen Samsung care au driverele laterale in sticla si are pe t-con SM4108, SM4109...etc, nu merge decat sa schimbi integratul, pentru ca aceste tipuri de convertoare DC-DC genereaza si semnalele CKV, CKVB si STVP pentru driverele laterale incluse in interiorul ecranului, genul de convertoare SM4108, SM4109....etc , se inlocuiesc extrem de greu fara sa le distrugi, asta pentru ca au o sensibilitate foarte mare la caldura si se pot distruge instant daca nu stii cum sa le dezlipesti/lipesti, am stricat vre-o 3 bucati noi (cumparate de pe Aliexpress) pana mi-am dat seama ce si cum....se dezlipesc/lipesc cu mini plita PTC de 240 grade bagata sub t-con, te-a pus dracu sa d-ai cu suflanta deasupra integratului, l-ai terminat de tot...........
In cazul de fata rezolvarea problemei e una cat se poate de simpla, adica inlocuirea t-conului sau inlocuirea integratului TPS65160A sau adaptat un t-con ordinar pentru tensiunea VGH=VON=VONE
Bine ai revenit ,ai lipsit cam multișor ,indicațiile tale sunt ca aerul pe forum.
Referitor la cele menționate mai sus  sunt corecte ,dar mai trebuie completat ca sunt circuite dc-dc din seria SM 4.... care generează si semnale GMA  ,ca exemplu SM4053 care lucrez acum cu VGH (4,8 v normal 26,9 v ) mic  sunt mai multe tensiuni micșorate  ,VDD ca exemplu mai mic la 11,68 V (normal 15,44 v) am găsit  GMA 1 ...14 in plaja 11 V-0,22 V . (normal plaja 15,3 v....0,3 v) ,conform  datelor din Service tv nr 54   la tipul meu de ecran .
In  cazul defectului din acest topic  știm ca VGH e mic dar restul  furnizate de convertorul DC-DC  sunt OK ,caci colegul sa limitat doar la VGH .
Va salut baieti. Am taiat traseul vgh din t-com spre display si i-am dat din sursa externa pana la 23v direct pe placa lvds. Absolut nicio diferenta pe display fie cu 23v, fie cu traseul VGH taiat (adica 0v).
