Samsung UE32M5672AU defect imagine
Gogured
Salut,
probleme functionare Samsung UE32M5672AU , la pornire se aprind LED-urile de background , apare imagine pe o zona de circa 10 cm in partea de jos care se stinge de sus in jos ...
Am schimbat T-CON ... efectul este acelasi ... Acest lucru se intampla la fiecare pornire, apoi se stinge ...
In urma cu ceva timp se aprindea tot ecranul si in cateva secunde se stingea de sus in jos ...
Condensatoarele din sursa sunt OK , tensiunile sunt stabile , LED-urile raman aprinse .
Daca ma poate ajuta cineva cu ceva informatii pentru repararea acestui defect.
Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta .
Editat de Gogured
  • Răspunsuri 9
  • Gogured
    5
  • vizicon
  • iuliantv
  • Cosmin Marian
Bună ziua, încercați prin decuplarea pe rând a unui panglici dintre T-Con și pcb ul ecranului pt. a depista care jumătate de ecran duce la apariția defectului, după identificarea jumătății defecte, verificați pe pcb-ul respectiv condensatorii smd să nu fie scurcicuitati sau cu rezistenta de izolație redusă, dacă sunt ok prin anulare de trasee încercați remedierea părții defecte, aceasta se face prin tatonare eu folosesc bucățele de hârtie iar când am depistat care trasee trebuiesc anulate definitivez cu bandă schoci, deasemenea decuplarea panglicilor se face doar cu tv ul oprit, mult succes vă doresc cu respect Cosmin.
După  2016 ...... nu am găsit nimic ,am căutat  daca e menționat  tip ecran si nu vad ,multe tcon-uri   nu sunt menționate ca model separat si ca tip ecran in arhiva mea.
Scrie tipul ecranului poate găsesc ceva.
Salut,
multumesc de raspunsuri ,
am incercat prin deconectarea pe rand a cate unei panglici si panelul nu se mai aprinde ... (se aprind numai Led-urile de iluminare)
T-Con-ul a fost schimbat cu unul nou ... defectul este acelasi ...
Panell   CY-KM032BGLV2H  BN95-04456A   HU09BN9503941BS003JAL0534 made in hungary
O zi buna !
Daca si cu tcon  nou defectul e  același  ,display defect si e posibil ca driver lateral sa fie in sticla si nu mai ce face.
Din păcate nu am găsit nimic despre acest ecran.
Noapte buna.
