APC sc1000 nu porneste
Vlad.Florin
          Detin acest UPS care initial avea urmatoarea problema pornea de la priza pornea de pe baterie dar nu incarca asa ca am schimbat condesatori smd c40 si c41 de pe circuitul de charge pump L-am verificat a mers perfect dar dupa ce l-am asamblat am observat ca nu mai vrea sa porneasca si sa faca nimic nici de pe baterii nici de la priza asa ca l-am desfacut iar sa vad daca nu am uitat ca cuplez ceva In momentul de fata daca e cuplat la priza incarca bateriile dar nu porneste din buton deloc nici cuplat la priza nici la baterii tensiunile de lucru de 24 si 12v din ic11 sunt acolo  Poate ma ajutati cu ceva sugestii unde sa incep mai aprofundat sapaturile Va multumesc mult si o seara placuta
apc_640-0253e_rev05sch.pdf
  • Răspunsuri 5
  • Vlad.Florin
  • validae
Bateriile sunt noi sunt incarcate deci nu cred ca de acolo este problema el functioneaza pe 24v intrare Oricum initial pornise pe aceasi acumulatori
Editat de Vlad.Florin
Verifică starea releelor.Se măsoară rezistenţa lor prin metoda punţii Kelvin.Injectezi de exemplu 100mA curent constant prin contactul închis şi măsori căderea de tensiune pe ele cu un milivoltmetru.Ar trebui să aibă rezistenţa de maxim 10-20miliOhmi.
Controllerul sursei poate fi blocat de o informaţie falsă.Ca de exemplu că nu axistă tensiune la bornele acumulatorului, că există un supraconsum, etc.Trebuie să verifici atent toate componentele şi conexiunile ca să elimini această posibilitate.
