Legarea in paralel a 2-4 transformatoare monofazate
Vizitator agv
  • Răspunsuri 6
  • em2006
  • cipcirip
  • zal
  • Dr.L
Salut; daca transformatoarele nu scot EXACT aceleasi tensiuni, nu e recomandat sa le legi in paralel, cel mai mare va debita tensiune pe cel mai slab...ai putea insa sa folosesti redresoare pe fiecare din ele, apoi sa le legi in paralel.Bafta
Redresoarele trebuie sa fie identice, adica sa aiba transformatoare identice, asa ca, mai bine legi paralel direct transformatoarele. Vezi ca tensiunile transformatoarelor sa fie egale si leaga in paralel cate doresti, totul e sa la fazezi corect.
prin punte tensiunea nu poate circula in sens invers,spre trafdaca diferenta intre tensiunile trafurilor e destul de mica atunci sa insumezi tensiunile dupa punti e o varianta ok,dar daca diferenta e mare,atunci traful cu tensiunea cea mai mare va fi cem mai incarcat-posibil sa devina suprasarcina
Asa e, tensiunea nu va circula niciodata, ea e doar o diferenta de potential.In general, 2 surse cu tensiuni f diferite nu se pun in paralel. Daca sursele sunt baterii, bateria cu tensiune mai mare va incerca s-o incarce pe cea cu tensiune mica, cu un curent ridicat. Daca sursele au cate un rezistor in serie, vor deveni surse de curent si tensiunea va fi media intre cele doua. Daca fiecare are cate o dioda serie, atunci vom avea porti SAU si tensiunea va fi cea mare minus caderea de tensiune pe o dioda.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Uite o schema practica in care e folosita aceasta solutie, cazul unor infasurari identice ale unui transformator standard (elektor 12/1995):
S-a mai discutat acest subiect si singura solutie viabila e sa se puna cite o punte pe fiecare secundar si toate + se unesc ca si toate -. In felul asta si daca sint diferente de citiva volti intre secundare, vor fi izolate unul de celelalte prin diodele fiecarei punti. Tensiunea maxima va fi data de secundarul cel mai mare, insa in sarcina va cobori pina la tensiunea asigurata de secundarul cel mai puternic.
