petrenou Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Am un banc de 30 baterii li ion puse cate 3 in paralel de la o trotineta electrica .Am schimbat cateva baterii.Problema este ca tensiunea care iese pe firele care duc la incarcare scot doar 26v. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Aveţi baterii scurtcircuitate.Măsuraţi fiecare grup în parte cu un bec drept sarcină la bornele bateriei. Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 (editat) Tensiunea masurata la bornele de iesire din blocul de baterii este de 41,5v Editat Ianuarie 14, 2022 de petrenou Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Păi atunci de unde vin ăia 26V ? Din sursa de încărcare ? Link spre comentariu
petrenou Postat Ianuarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 tensiunea de 41,5v este masurata pe baterii iar tens de 26v este masurata dupa ce iese din bms.Sa fie bms defect? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Dacă în sarcină (măsurat direct pe grupul de celule) acea tensiune nu scade, BMS-ul e defect...dacă era blocat (în protecţie) nu trebuia să scoată nimic. Link spre comentariu
