SE cu GM70, studiu
Ovidanie
Acum 1 oră, Liviu.Mihaiu a spus:
Adica , nu mai bine pun 2-3 300B in paralel decat sa folosesc un GM70 ?
Si daca ar fi numai  2 in paralel, dă 4 in stereo, costa mult mai  mult ca 2 GM70. Si asa stiu ca GM70 are viata mai lunga ca si 300B...
Ce ziceti ce forma retro are  KT170?
85W, pret in jur de 100 euro buc, set quad la 350.
Editat de Усилитель
  • Răspunsuri 31
  • Hoffmann
    7
  • Ovidanie
    5
  • simson
    5
  • merck
    5
Acum 11 ore, simson a spus:
Pai se subantelege curenti de grila cu intrare in clasa A2 din moment ce am precizat atac cu repertor catodic.In acest caz s-ar obtine ceva mai mult de5W cam 15W zic eu si curent de grila mic.
Cam 15W poate fi mai mult.
Pentru putere utilă în sarcină aproximativ egală A2 vs A1 se întâmplă asta(vizualizezi imaginea postată).
Diferența de circa 2W poate fi considerată nesemnificativă(0,27db) dacă o raportăm la presiunea acustică dezvoltată pe o incintă dată.
Vârful pozitiv Vgc +60V în A2 .
Vârful  Vgc 0V în A1 .
GM70 în A2 "nu cântă-încântă".
Editat de Hoffmann
Tot uitandu-ma la cat de mare este GM70, estetic ar fi ca celelalte lampi sa fie putin mai mari. Ca marime ar merge dubla trioda 6N13S, merge si o pentoda EL34.
GM70 poate fi montat in asa fel incat culotul metalic sa fie complet sub sasiu, EL34 ar arata chiar bine alaturi.
Acum 5 ore, Hoffmann a spus:
Ex colegul nostru Valderama ar fi trasat imediat dreapta de sarcina ptr. configuratia GM70 SE in A2.Este baza de pornire la realizarea oricarui amplif. Restul jucarie.
Acum 1 oră, Hoffmann a spus:
Poftim, l-am consultat pe valderama pentru GM70-A1 .
Ai putea sa-l rogi sa ne spuna cam cu ce tub ar fi bine sa fie atacata o astfel de lampa ? :)
Editat de Vizitator
Acum 39 minute, Усилитель a spus:
6E5p,E180F, E810F...
Asa putem insirui tuburi cu sutele...esenta este cum vei inplementa un 6E5P parese cel mai verosimil ?
6SN7 nu am gasit inca, In schimb am gasit 6N7GT si mai multe bucati 18046 care ar fi echivalenta cu E81L, mai putin tensiunea de filament.
Am gasit 6Э6П-E, suficiente cat sa am si rezerva.
Cautand pe net foaia de catalog pentru tubul 6Э6П-E  am gasit schema de mai jos, multumiri colegului Valderama.
Avand in vedere ca nu am nici transformator de alimentare si nici transformator de iesire, iau in considerare varianta Va 1200V, Ra 11K.
Buna ziua....Si nu numai , tuburile 300B si GM70 suporta multe  "torturi"  elecrtice dar sint necrutatoare la admisie ....ce le dai la intrare aia vor da la iesire....Aici pe forum a mai fost prezentat o constructie cu GM70 clona Fikusz , atac realizat cu tuburi 6N6p....A fost construit si de mine cu trafuri realizate de Dl. Olimpiu ..Acest tub este unul foarte bun , dar doua etaje de amplificare unul dupa altul cu acest tub   transforma muzica -  in muzica de inmormintare....Adica perceptia mea la ascultare era parca se incetinea ritmul...mi se pare plictisitor fara vlaga...fara energie...Culmea uni prieteni au zis ca "da asta e sunet de lampa"....Urmatorul amp. cu GM70 il voi face dupa arhitectura  Ongaku final atacat cu repetor pe catod...Desi la puterea ascultata tubul Gm70 nu va intra in zona curentilor de grila un atac de pe o inpedanta redusa este benefic la toate tuburile finale.....O schema interesanta se gaseste pe un site rusesc...cudezavantajul ca necesita mai multe surse de alimentare....si ce daca
