SE cu GM70, studiu
Ovidanie
Daca ar fi sa alegem lampa driver pentru un SE cu GM70, ce varianta preferati?  Poate aveti un link de unde sa vad cum au procedat altii?
E182CC
E80CC
6N6P
6N30
ECC88
ECC83
Alta trioda? poate o pentoda?
  • Răspunsuri 31
  • Hoffmann
    7
  • Ovidanie
    5
  • simson
    5
  • merck
    5
Ai musai nevoie de 2 tuburi pentru atacul lui GM70 si cum excursia de tensiune din grila lui GM70 trebuie sa fie destul de mare ai nevoie de o pentoda ce stie de tensiune anodica mare.
Acum 5 ore, merck a spus:
Ai musai nevoie de 2 tuburi pentru atacul lui GM70...
Soluția cu două tuburi(două etaje catod comun) devine elegantă poate asigura câștig suficient, poate satisface numeroase surse de semnal.
Tubul driver ar putea fi 6Э6П-E în conexiune triodă. Se poate chiar un srpp cu 6Э6П-E în conexiune triodă și un etaj de intrare cu ce "so găsi prim târg".
Editat de Hoffmann
In clasa A tensiunea anodica macar 1000V cu Ra=10k toate  problematice. Mai bine alimentare cu 600-650V anodic cu Ra de 6-7k mai usor de obtinut si atac cu repertor pe grila de comanda.De fapt atac cu repertor este benefic si in clasa A.
1 oră în urmă, simson a spus:
Pentru condițiile enunțate în citat Simson ajungi cu puterea utilă în sarcină la anod pentru A1-GM70 la doar 5-6W.
Cum apreciezi această situație ?! Mai bine..., bună.
Altfel spus
O cfg.SE-A1 cu GM70(Va 650V, Ra 6-7k) de 5W putere utilă în sarcină ar fi bună ?!
Sau poftim
Ce preferi o cfg.SE-A1 cu GM70 pu 5W(Va 650V, Ra 6-7k) sau aceeași configurație în A1 cu pu 30W(Va 1200V, Ra 11K)
Editat de Hoffmann
GM70 , GU81 ... sunt lampi facute de rusi pentru RF.
Eu chiar nu inteleg de ce sunt persoane care se chinuie sa miste membrane de difuzoare cu ele
in  conditiile in care exista lampi dedicate AF.
Poate dorinta de experiment, de cunoastere.
Editat de Vizitator
Acum 6 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Pentru ca GM70 reuseste sa impinga mai mult membrana difuzorului. Cu un tub capabil de 100W putere disipata la anod, obtii o putere mai mare la bornele difuzorului decat cu un 300B care este capabil doar de 40W.
Punerea in paralel a mai multor tuburi pentru a obtine un SE se izbeste de o mare problema: tuburile au parametrii destul de dispersati si chiar daca din 50-100 de bucati se pot face 2-3 perechi, acestea se vor uza inegal in timpul auditiei deci tot la tuburi neimperecheate se ajunge deci implicit la distorsiuni mai mari.
Editat de merck
@merck Ok. Multumesc pentru explicatie.
LE: Daca se poate. Randament in cazul asta: GM70 vs 300B ?
LE2: Adica , nu mai bine pun 2-3 300B in paralel decat sa folosesc un GM70 ?
Editat de Vizitator
Acum 32 minute, Hoffmann a spus:
Altfel spus
Sau poftim
Pai se subantelege curenti de grila cu intrare in clasa A2 din moment ce am precizat atac cu repertor catodic.In acest caz s-ar obtine ceva mai mult de5W cam 15W zic eu si curent de grila mic.
Acum 7 minute, simson a spus:
In schimb curentul anodic atinge cam 200mA.
Acum 20 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Randamentul este cam acelasi (randamentul depinde de traf), tuburile lucrand in clasa A. Daca trafurile provin de la aceeasi firma se poate considera randamentul egal.
Daca tuburile 300B sunt identice atunci 3 x 300B ofera o putere pe difuzor mai mare decat un tub GM70. Buba este ca nu exista tuburi identice si in timp ele se uzeaza si inegal (asa cum am mai spus).
