neaguG Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Salutare, am primit acest amplificator ce are urmatoarea problema. La volum mic functioneaza normal cand se da volumul mai mare intra in protectie. Masurand tensiunea pe etajele finale fara semnal , ce sunt cu mosfeturi am tensiunea de +|~ 25v ce se obtine printrun convertor cu ci TL494 si doua mosfeturi. Cand se aplica semnal mai mare tensiunea scade pana la 18v pe brat si intra in protectie si se opreste. poate sa fie integratul? O idee va rog Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Mai intai ar trebui vazut cum "stă" la picioarele amplificatorului 12V, fire subtiri, contacte imperfecte pot face asta. Fir masa trebuie scurt si gros.... Link spre comentariu
neaguG Postat Ianuarie 13, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Verificati contactii de aliumentare si masa, pus cablu de 4mm la alimentare si a fost alimentate direct de la bateria masinii Link spre comentariu
neaguG Postat Ianuarie 13, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Rezolvat, un condensator de 1000:35v pe unul din bratele sursei. Link spre comentariu
