ditaionutz Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Salutare la toată lumea! Am și eu o problema cu sistemul de porti batante Nice în special când e frig afara când dau sa se deschidă se deschid pana la jumate dupăia iar se inchid și la fel dacă dau sa se închidă nu se mai închid se deschid iar și tot asa după multe încercări merge. Dacă ma poate ajuta cineva cu o informație ce sa le fac. Mulțumesk! Sistemul are 1 an de când este instalat. Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 (editat) Salut.Undeva pe placa electronica exista un reglaj al supracurentului care determina capat cursa; ar trebbui reglat ,,mai sus". P.S. - E posibil sa nu existe un reglaj analogic, in acest caz ar trebui ,,reinvatata" in conditii de frig. Editat Ianuarie 13, 2022 de cipcirip Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Foarte probabil trebuie uns mecanismul cu un lubrifiant care să facă faţă temperaturilor joase.E posibil să nici nu fie lubrifiat corect de fapt... Link spre comentariu
ditaionutz Postat Ianuarie 13, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Acum 3 ore, cipcirip a spus: Salut.Undeva pe placa electronica exista un reglaj al supracurentului care determina capat cursa; ar trebbui reglat ,,mai sus". P.S. - E posibil sa nu existe un reglaj analogic, in acest caz ar trebui ,,reinvatata" in conditii de frig. De reinvatat am făcut lucrul asta și degeaba tot asa. Are ceva de reglaj analogic pe placa electrocica o sa încerc mâine ms. Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 E bine de verificat si senzorii Rx-Tx sa nu fie murdari pe exterior sau pe interior. Decuplate de la mecanism, portile merg usor cu mana? Pana la electronica si electrica , mecanica este prima care e bine de verificat. Link spre comentariu
ditaionutz Postat Ianuarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Acum 3 ore, spirica a spus: E bine de verificat si senzorii Rx-Tx sa nu fie murdari pe exterior sau pe interior. Decuplate de la mecanism, portile merg usor cu mana? Pana la electronica si electrica , mecanica este prima care e bine de verificat. Am verificat senzorii RX Tx sunt curați, am verificat și porțile decuplare merg ușor problema e k numai la frig face dacă e cu plus afara Funcționează perfect. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Actuatoarele se pot contracta din cauza frigului şi din cauza frecării crescute, motoarele trag curent mai mare de cât de obicei. Dacă ajung la pragul la care automatizarea consideră că s-au blocat, se întâmplă minunea... Când e ger, măsoară curentul cerut de motor, apoi fă la fel şi pe căldură.... Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 (editat) Asa e cum zice Validae ,verifica actuatoarele decuplate de la porti ,sa merga usor si pana la capat ,si portile sa merga usor cu mana (adica extrem de usor !!! ).Automatizari din astea am si eu (doua) cam de 10-12 ani si nu am avut niciun fel de problema cu ele Editat Ianuarie 15, 2022 de nel65 Link spre comentariu
