Defecțiune emisie-recepție la o mașinuța electrica cu telecomanda 27mhz
Asi78
  • Răspunsuri 32
  • Asi78
    12
  • validae
    10
  • Mircea
    5
  • florinmar
Ea funcționează până la 1metru apoi nimic, trebuie sa mă țin după ea ca să meargă.
Tot cred că e o problema la mașină, de aceea m-am decis să creez postarea gândindu-mă că poate o persoană pasionată sau cunoscătoare are o idee.
In poza cu placuta masinii, sub bobina (in colt) scrie cumva ANT? Nu se vede bine.
Daca da, atunci lipiti 15-20cm de sarma izolata si reveniti cu rezultate.
Acum 27 minute, Mircea a spus:
Multumesc pentru poze.
Unde e antena masinutei? Macar un fir de 15-20cm tot trebuia sa fie in cutie.
Nu a avut de la bun început și așa a funcționat. Mai am mașinuțe care la fel nu au nici un fir.
Acum 20 minute, validae a spus:
Puteţi indica unde venea lipită antena pe placa maşinuţei ?
Nu a avut antena sau vreun fir ceva. Nimic și a mers. Nu a umblat nimeni la ea doar eu. Știu f. sigur că nu a avut.
Ei, aveti sansa sa o faceti sa mearga sau sa scrieti mesaje pe forum. Acolo, dupa inductanta verde, paralela cu marginea placutei, trebuie o antena.
Fara a insinua nimic, dar poate firul exista si e incastrat in carcasa, s-a rupt in timp iar cand ati scos placuta nu v-ati dat seama. Etc..
Oricum, ceva a fost lipit acolo. Se vede ca au pus fludor numai unde au lipit ceva.
Încercaţi diverse lungimi, spre 50 cm maxim.Eventual un fir subţire de oţel vertical, ca antenele auto.Ca să nu stricaţi aiurea fire, căutaţi o antenă telescopică de la un radio şi vedeţi care e lungimea optimă, apoi o înlocuiţi cu un fir de lungime egală...
La 17.01.2022 la 20:59, QQme a spus:
In stanga jos este o bobina(se vede miezul),,va departati la limita si reglati,,si tot mariti distanta.
Din miezul acela se poate regla!? Cu o șurubelnița presupun.
