Defecțiune emisie-recepție la o mașinuța electrica cu telecomanda 27mhz
Asi78
Bună ziua! Încerc de ceva vreme sa fac mașinuța copilului să meargă. Precizez că nu sunt în domeniu, dar am făcut cam tot ce ținea de un necunoscător în electronica,adica am schimbat bateria la telecomandă, am pus o altă antenă deoarece era ruptă, acumulatorii de la mașină sunt alții și sunt încărcați, dar tot nu vrea sa meargă la o distanță mai mare de 1 metru de telecomandă. Îmi dau seama ca problema ar fi de la mașină deoarece telecomanda dacă o folosesc pe o alta mașină cu aceeași frecvență de 27mhz o duce 5-6 metri. Aș fi recunoscător dacă m-ar pute ajuta o persoană cunoscătoare din zona Bucureștiului, contra cost desigur.
  • Răspunsuri 32
  • Asi78
    12
  • validae
    10
  • Mircea
    5
  • florinmar
Acum 2 ore, Mircea a spus:
Cand ati schimbat antena, sunteti sigur ca ati pus una potrivita?
Da, am găsit o antenă de la o telecomandă din aceleași brand Dickie
Acum 2 ore, validae a spus:
Sau sunteţi sigur că aţi conectat-o corect ? Lungimea antenei contează la milimetru, trebuie să fie acordată pe lungimea de undă.
Da sigur, am găsit o antenă identica de la o altă telecomandă din aceleași lot ca să zic așa.
Vedeţi să aibă firul de legătură cu placa în regulă, e posibil să fie întrerupt.Din ce spuneţi maşina se comportă ca şi cum n-ar avea deloc antenă..
Acum 3 ore, validae a spus:
Am verificat, nu e întrerupt. Cum spuneam, dacă acționez altă mașinuța cu această telecomandă funcționează - duce mașina cam 6metri.
Masina pare că ar avea o problemă. Nu mai prinde semnal după o distanță de 1 metru.
Intreb si eu .... ai vazut masina aia sa mearga vreodata ? Daca ai intrat in posesia ei sh e posibil sa nu aiba nimic nici emitatorul nici receptorul. Banda aia de 27MHz nu are un singur canal.
Acum 5 ore, ady2006 a spus:
Da, a mers o perioadă lungă de timp. Semnalul bătea undeva la 10-15 metri. A luat o pauză, nu s-a mai jucat cu ea cam 2 ani iar acum când i-a revenit interesul are problema asta.
Încarci pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, dai click dreapta pe fiecare poză şi selectezi ,,Copy image,,.
Revii pe forum şi dai click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
De pe telefon nu am buton de upload. Poate trebuie încărcate de pe PC.
