D0ryN Postat Ianuarie 12, 2022 Partajează Postat Ianuarie 12, 2022 (editat) Buna ziua, Se da una bucata amplificator 2.1 ZK-MT21 (2x50w + 1x100w) de origine chinezeasca si o sursa de alimentare Mean Well 12V 12.5A. Cu acesta as vrea sa construiesc un "Boombox", dar nu portabil, din MDF 18mm sau panou lemn molid 18mm. Difuzorul de joase, joase-medii de 16 sau 20cm. (am o varianta de a folosi difuzorul dintr-o boxa Wharfedale Diamond 8.2) care cel putin in teorie are un difuzor mai bun decat cele din gama SAL SBX sau echivalent in aceeasi gama de pret sau sunt deschis in achizitionarea altui difuzor de ~150 lei. Ca si difuzoare pentru medii-inalte am posibilitatea sa folosesc doua difuzoare de 10cm dintr-un central SONY SS-CN190 de 4ohm , maximum input power: 40 W, 85 dB, 85 Hz – 20,000 H. Sau de asemenea sunt deschis in achizionarea altor difuzoare de ~150 lei perechea. Si nu stiu daca e cazul sa folosesc si tweetere doar pentru inalte. Conform site-ului subbox.pro ar fi ok o cutie de 35L acordata la 35hz, cu un port de 50mm si o lungime de 88.5cm, desi site-ul mi se pare destul pe permisiv din multe puncte de vedere. Pentru constructia cutiei va trebui sa tin cont de "izolarea" difuzoarelor de medii-inalte fata de restul incintei prin niste cutii de 1-2L in spatele acestora, nu? Dupa ceva ore de research si incercari de a ajunge la o varianta finala de care sa ma apuc, apelez la bunavointa voastra pentru ceva indrumari pentru a evita unele greseli in constructia incintei respectiv a intregului proiect. Nu am mari pretentii Hi-Fi, doar as vrea sa iasa ceva cu o fidelitate si putere mai mare decat Akai SS022A-X6, care are un difuzor pe doua cai de 16.5cm. (difuzor pe care de asemenea il am disponibil daca poate fi integrat in acest sistem). Va multumesc! Editat Ianuarie 12, 2022 de D0ryN corectie Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Ianuarie 12, 2022 Partajează Postat Ianuarie 12, 2022 (editat) Poate te ajuta sa te inspiri putin A mers foarte bine vreo pana acum 1 an si am hotarat sa schimb bateria ( se si defectase) cu una pe li-ion si un amplificator cu eficienta mai mare( full range clasa D 4 x 125W rms la 4 ohm) Ina nu e gata, nu am mai avut timp de el Editat Ianuarie 12, 2022 de Dj_Dog Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 12, 2022 Partajează Postat Ianuarie 12, 2022 Acel amplificator 2.1, probabil cu 3116, nu are sa ofere cine stie ce putere la 12Vdc. Nici macar pe 4R, probabil 10-12W inainte sa inceapa sa distorsioneze audibil. E de preferat un tweeter si un woofer, nu merita complicatia cu 3 cai. Akai-ul ala probabil va "suna" mai bine fata de noul proiect. Motivele sunt multiple, incepand cu procesarea sunetului si terminand cu gradul de pricepere al constructorului. Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Pe viitor vreau sa-mi construiesc si eu asa ceva, eu cred ca voi folosi un radio-cd auto si niste basi coral japoneze vintage cu aprox 102Db/w. Pe partea de inalte cred ca voi apela la niste goarne. Nu voi folosi surse in comutatie pt. alimentare cel putin nu pt. radio-cd, imi bruiaza radioul, testat pe o navigatie mercedes. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Acum 5 ore, AlpHs00 a spus: Pe viitor vreau sa-mi construiesc si eu asa ceva, eu cred ca voi folosi un radio-cd auto si niste basi coral japoneze vintage cu aprox 102Db/w. Pe partea de inalte cred ca voi apela la niste goarne. Nu voi folosi surse in comutatie pt. alimentare cel putin nu pt. radio-cd, imi bruiaza radioul, testat pe o navigatie mercedes. https://imgur.com/6NJK5RF https://imgur.com/ERoRC6G https://imgur.com/OkCnsnV https://imgur.com/A3X7jSg am facut si eu ceva de genu Link spre comentariu
