Impedanţa boxelor
Daniel0013
Am un amplificator de 8-16 ohm, si nu stiu care e treaba cu impedanța boxelor, e prima data cand am un amplificator,
Modelul amplificatorului Este KENWOOD Model: KR - V990 D, cum am înțeles pe internet este ca impedanta amp trebuie sa coincida cu imp difuzoarelor, adica amp de 8 ohm cu o boxa de 8 ohm si boxa trebuie sa aibe o putere mare ca sa nu se arda boxa la volum mai mare.
Editat de Daniel0013
  • Răspunsuri 3
  • cirip
  • validae
  • grosu99
  • Daniel0013
Deci poţi folosi boxe cu impedanţa minimă de 8 Ohmi, ori de 16 Ohmi.Preferabil puterea lor să fie mai mare decât cea a amplificatorului şi chiar în aceste condiţii ar fi bine să nu mergi cu volumul amplificatorului la maximum.
Folosirea impedanței mi im acceptate de 8Ohmi va permite obtinerea puterii maxime a amplificatorului.Cu boxe de 16 Ohmi veți obține o putere mai mică dar și calitate mai bună a sunetului, respectiv distorsiuni mai mici.
Va salut,
Acum 18 ore, Daniel0013 a spus:
Cred ca e bine de consultat si manualul de utilizare. Iata ce scrie la pagina despre impedanta boxelor:
De asemenea e bine de retinut ca:
  • Daca boxele au impedanta joasa (spre 4 Ohm), se aude mai tare, mai distorsionat si cu risc crescut de defectare a finalului.
  • Daca boxele au impedanta mai mare (spre 16 Ohmi), puterea, distorsiunile si riscul de defecatre scad
Dupa cum se observa in manual, "coincidenta" nu este o cerinta obligatorie. Exista o gama de impedante tolerate de amplificator, cu implicatiile descrise mai sus.
Auditii placute!
