Inlocuire telecomanda drona
DarthVader
Buna ziua
M-a rugat o cunostinta, nu se pricepe, sa il ajut cu o drona. A pierdut/stricat nu stiu exact, nu conteaza, telecomanda initiala a dronei si a cumparat alta de la cineva, si acel cineva i-a zis ca este pe net tutorial despre cum se poate sincroniza alta telecomanda. Telecomanda pare sa fie la fel cu originala, conform google, dar nu reusesc sa le sincronizez, si pe net nu gasesc nimic despre asta (decat sa misti in sus si in jos joystickul din stanga dupa ce pornesti drona si telecomanda, dar nu se schimba culoarea ledurilor de pe drona cum ar trebui daca s-ar conecta). Am instalat pe telefon aplicatia dronei, m-am conectat la ea, pot sa ii vad camera, dar nu gasesc nimic despre sincronizat telecomanda, si daca ii dau comenzi din aplicatie nu raspunde.
Drona este  SJRC quadcopter S20W.
Multumesc
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • manolo
  • gica70
  • DarthVader
Trebuie vazut la receptor, orice telecomanda trebuie sa aiba "pereche" la receptor- aceasta operatie se numeste "bind-are". Eu am acest model. Trebuie pornit emitatorul, ledul receptorului trebuie sa palpaie, apesi push-ul BIND pana cand  ledul nu mai palpaie.249480697_max.jpg
