Strung de banc
GoodKat
Spor la treaba!
Eu as freza placa aia de lemn ca sa inglobez placa de metal la nivel.
Asa nu intra span sub tava si nici nu exista riscul sa fie galagioasa la vibratii.
  • Răspunsuri 82
  • GoodKat
    34
  • draku
    17
  • Ion_Bumbu
    11
  • area51
    11
1 hour ago, draku said:
Spor la treaba!
Salutare! Nu este o idee rea insa momentan intra in categoria 'moft', intrucat eu nu am un router cu care sa pot face o treaba cum trebuie. In alta ordine de idei, am pornit strungul in seara asta si am luat nitel span de aluminiu. Am vrut sa verific daca apar rezonante nedorite. Este mai silentios decat ma asteptam. Tavita de span nu vibreaza din fericire si nici macar nu am prins strungul in suruburi. Maine ma duc sa cumpar niste suruburi si o sa le strang la un cuplu egal, probabil 20 Nm pe toate 3.
Sanatate! O sa pun poza si cu prima 'lucrare' pe care sper sa o fac zilele astea.
Am dat gata si bancul cu tot cu rafturi, numa' ca am uitat da fac poze. Deh, alta data!
Intre timp m-am lovit si de problema centrarii cutitului in port-cutit, fapt pe care nu l-am observat decat atunci cand am vrut sa fatetez o bara de inox. Am reusit sa il centrez cu ajutorul unei bucati de inox de 3 mm grosime iar acum face o fata perfecta, fara nici un "mot" pe mijloc.
Aici se vede valoarea unui QCTP, prin faptul ca poti regla inaltimea sculei in port-cutit.
Acum astept sa imi vina o mandrina si un centru rotativ. La Lidl saptamana aceasta au fost niste burghiuri de diametre mari, de la 16 la 28 de mm, am luat toate variantele, sa le am. Sunt sigur ca vor face treaba buna pe materiale moi precum aluminiu, asa ca este bine sa le am. Bune de folosit si la strung si la bormasina de banc.
Urmatoarea scula pe lista ar fi un quick change tool post, dar sa vad unde si ce gasesc. Nu m-am prins daca pentru strungurile acestea de hobby sunt cam universale sau sunt pe cote diferite. Port-cutitul actual are latimea bazei de 65mm, deci banuiesc ca as avea nevoie de un tool post cu aceasta latime.
Probabil va trebui sa comand din China.
Mda, e o problema cu acele Multifix, eu am luat unu si este prea mic pentru mine... ::d
Cu burghiele e o problema, daca sint mari au nevoie de putere serioasa, sa nu fie prea mari pentru strungul dumneavoastra.
Cel mai elegant este burghiu de 12-13mm si cutit de interior.
De aici puteti alege ceva dimensiuni:
https://imgur.com/a/I3e08ir
Acum 32 minute, GoodKat a spus:
Chiar am uitat de un QCTP. De interes ar fi diametrul gaurii prin care trece prezonul saniei si inaltimea cutitului. Daca un cutit are sectiunea cozii un patrat de 10x10 mm, atunci portcutitele trebuie sa permita fixarea cutitelor de cel putin 10 mm. Pot fi cutite si de 12mm, etc.
Sunt mai multe modele de QCTP, le-am insiruit in ordinea preciziei si a aprecierilor:
1. Cu piston;
2. Wedge (cu pana);
3. Multifix (cele mai precise dar si cele mai scumpe).
Uite un link cu QCTP cu piston si QCTP WEDGE
Dupa ce ai vazut dimensiunile prezonului comanzi modelul, marimea si portcutitele.
Este pe YouTube un film cu QCTP Multifix, din pacate nu-l gasesc acum. In esenta precizia acestui tip este pusa in evidenta prin pozitionarea varfului unui cutit vazuta la microscop!!!!!!
Buna idee cu QCTP, dar ai grija ce model alegi.
In NICIUN caz sa nu-l alegi pe cel din poza, chiar daca este mai ieftin
?image=aHR0cHM6Ly9tLm1lZGlhLWFtYXpvbi5jb
In general sa te feresti de cele tip piston
Mult mai ok sunt cele cu pana sau multifix, chiar daca sunt un pic mai scumpe.
La preturile, cele tip pana sunt oarecum echivalente cu cele multifix.
Mai sunt ele si alte tipuri, dar cred ca acestea sunt destul de potrivite...
Ramane sa iti alegi modelul.
In desenul de mai jos ai indicatii pentru alegerea unui portcutit tip multifix
paulimot-7020-Multifix-Tabelle-Ab-3-2_60
Salutare, baieti! @Ion_Bumbu @area51  @draku cam toata lumea de pe net zice sa te feresti de toolposturile de aluminiu daca vrei ceva precizie. Momentan inca investighez. Toolpost original nu cred ca voi lua, e 500 de euro totusi...1/3 din valoarea strungului. Sau parca asa vazusem pe siteul lor.
Va multumesc pentru ajutor. Daca aveti cumva o sugestie de tip punct ochit, punct lovit in privinta unui toolpost, primesc sugestia cu mare drag. Eu am cautat pe Aliexpress si am gasit toolposturi Machifit, pareau a fi ce trebuie, insa nu stiu daca se potrivesc, dimensional vorbind, intrucat vanzatorii nu dadeau detalii despre sistemul de blocaj, si latimea bazei, ele fiind concepute pentru strungurile chinezesti, care ar putea sa / ar putea sa nu respecte dimensiunile la ce am eu.
1 oră în urmă, GoodKat a spus:
... Daca aveti cumva o sugestie de tip punct ochit, punct lovit in privinta unui toolpost, primesc sugestia cu mare drag. ...
Pe acesta il am eu:  https://www.paulimot.de/multifix/ab/set-mit-vier-stahlhalter
Sau poti alege marimea Aa, dar mi se pare cam mic.
La pret se adauga 14,5 eur transportul si ajunge intr-o saptamana.
Calitate buna.
In timp il mai completezi cu portscule, daca ai nevoie de mai multe.
Pornind de la pretul acesta, poti vedea ce gasesti la restul vanzatorilor de pe ebay, banggood, etc
Eu am ajuns cam la aceleasi preturi pentru scule echivalente ca marime, de aia am preferat sa comand de la paulimot, pentru ca aveam ceva experienta cu ei.
PS
Am vazut un clip pe yt cu cineva care prezenta un portcutit identic, dar vandut sub sigla HBM, la care nu se potriveau foarte bine canelurile cu cele ale portsculei...
De avut in vedere...
Tot Paulimot am si eu insa A, pentru al meu insa era mai potrivit E-ul asa ca inca nu l-am instalat, ma mai gindesc ce si cum.
Trebuie masurata sania, marimea L din foto Paulimot si in functie de aia alegeti portcutitul.
Editat de Ion_Bumbu
Ce strung aveti dvs? Mai mare decat al meu?
36 minutes ago, Ion_Bumbu said:
Da, Bernardo 150, ceva mai marisor.
Daca se potriveste tool postul rapid pe strungul meu, si doriti, bineinteles, poate il cumpar eu de la dvs, iar dvs luati modelul potrivit pentru strungul din dotare. Doar o idee.
