Strung de banc
GoodKat
  • Răspunsuri 82
  • GoodKat
    34
  • draku
    17
  • Ion_Bumbu
    11
  • area51
    11
Salutare @area51 , @draku am sunat la Marola, cea mai mica cantitate de tabla pe care o debiteaza este de 1.5 mp, deci cam iese din discutie, cel putin pe moment, intrucat nu am ce sa fac cu restul cantitatii. O sa vad daca nu cumva mai am o  bucata de blat de bucatarie pe care sa il pun peste banc, blatul (in teorie) fiind relativ drept. Locuiesc undeva in Sectorul 5, deci oricum as avea de traversat Bucurestiul.
1 hour ago, draku said:
Cat de groasa ai vrea sa fie tabla?
O alta optiune ar fi TEGO de 18mm
Dar si asta e scump pentru ca se vinde doar la foaie
Eu ma gandeam la un 6-8 mm dar cred ca supragandesc lucrurile, in stilul caracteristic mie. Pe youtube si pe forumurile din afara vad ca unii folosesc bancuri din lemn pentru strunguri mici. Probabil un blat de bucatarie este mai mult decat suficient.
30 minutes ago, ndc74 said:
Am mai vazut prin targul Vitan placi de textolit de diverse grosimi, dar  in general nu aveau latimea mai mare de 40cm.
Multumesc de sugestie...gasesc eu o varianta potrivita cumva.
Practic strungul va sta pe grinda centrala, pentru ca batiul nu cred ca are mai mult de 10-12 cm latime
Iar blatul disponibil pe langa tava de span va fi folosit pentru sustine lucruri usoare, scule, chei, etc
Deci nu va avea de suportat greutati mari
Asa ca poti pune ceva de lemn, nu foarte gros
Eu unul nu as pune placi aglomerate (pal, osb, mdf, pfl, etc) ci tego/placaj/panel, chestii stratificate
Multumesc, are logica, cele din materiale aglomerate sunt mai 'spongioase'.
In proportie de 90% am terminat de sudat bancul de lucru, contravantuiri, suporti pentru rafturi.
Mai trebuie sa fac rost de o placa de otel de 12mm grosime, pe care o voi aseza peste banc astfel incat sa ma asigur ca exista totusi o planeitate cat de cat. Intre placa de otel si banc voi folosi un silicon industrial pentru a le lipi intre ele, strat care va avea si rolul de preluare a vibratiilor. Stratul va fi unul destul de mic, probabil sub 1 mm grosime.
Editat de GoodKat
Arata bine
Nu te crampona de placa aia, strungul nu este chiar asa de greu.
Daca ai reusit sa faci masa bancului plana, lemnul merge foarte bine acolo, cum am mai scris.
Cand montezi strungul sa verifici sa se aseze bine, pe toata suprafata de prindere a lui.
Daca totusi exista zone in care nu atinge, pui bailagare sub batiu.
Nu te apuca sa strangi suruburile de prindere in speranta ca "se aseaza", ca iti deformeaza batiul.
Poate ar fi fost bine sa ii pui picioare reglabile, ca sigur podeaua nu este perfect dreapta.
Plus ca te-ar ajuta sa reglezi usor pozitia strungului la orizontala...
Acum 1 oră, draku a spus:
....sigur podeaua nu este perfect dreapta.
Este putin probabil ca asezand bancul la locul lui, cele doua "talpi" ale bancului sa calce perfect pe pardoseala.
Picioarele reglabile ar permite asezarea bancului in pozitie perfect orizontala, fara sa induca torsionarea lui.
In plus se evita formarea in timp a ruginii sub cele doua talpi.
Ceva de genul asta:
https://romtelteks.ro/product/set-picioare-fixe-rack-4xbuc/?utm_source=googlemc&utm_medium=cpc&utm_campaign=romtelteks&utm_idproduct=249&utm_mainarticulproduct=LN-ZMN-PNY-1040-XX&gclid=Cj0KCQiAi9mPBhCJARIsAHchl1wLkPA1JukYej_FQVFQu7nSW-Nh8VDTV2gTb0-XrDlLcxa8NyeQJ08aArNlEALw_wcB
Ca parere personala, eu nu as fi facut toata constructia pe profilul orizobtal. As fi lasat bancul sa se sprijine pe sol in capul tevilor. In timp profilul patrat pe care e construit acuma se va deforma (turti) in zona de sprijin a picioarelor.
As taia acea talpa si as sudao la 10 cm mai sus intre picioare.
Ceva de genul asta:
Este o idee foarte buna, pot sa le adaug si acum. Voi da comanda. Multumesc!
10 hours ago, draku said:
Arata bine
Salutare domnule! Am luat placa de otel deja, gaurita si taiata cu laserul. Ma ocup de picioarele reglabile si apoi montez placa si implicit, strungul.
Ramane sa ma gandesc daca voi muta acele talpi mai sus, sau voi suda cate o bucata de platbanda de 5 mm grosime pe capatul talpilor ca ranforsare, iar in platbanda + o piulita sudata sa prind picioarele reglabile.
Am sudat acele talpi pentru a inalta bancul cu inca 5 cm, intrucat fierul mi-a ajuns la limita.
Acum 23 minute, GoodKat a spus:
Nu trebuie sa dai comanda, o poti taia pe cea care exista. Da o cautare dupa banc de lucru metalic sau poti merge la un atelier sa vezi
Ziceam sa dau comanda de acele picioare, practic cred ca le pot face si eu foarte usor. Stiu cum este sistemul de prindere cu surub si contra-piulita, deci nimic prea complicat.
...la asta va refereati, nu?
