Iese ceva din astea?
ratza
Salutare,Am găsit pe acasă cînd făceam curăţenie generală 6 lămpi, şi anume: EBF89, ECC83 şi EL84, cîte două din fiecare. Nu am pic de experienţă în lămpi şi mă gîndeam dacă pot face ceva cu ele. Ceva sfaturi?
  • Răspunsuri 42
  • ratza
    18
  • Depanatoru
  • Electron
  • papelyno
  • 2 luni mai târziu...
Înc? o întrebare de încep?tor: am observat c? ECC83 e o dubl? triod?. Pot folosi un singur tub pentru ambele canale sau e mai bine s? pun cîte unul pentru fiecare?
o dubla trioda se poate folosi si pt un singur canal (preamplificarea fiind mai mare) si pt doua canale (o trioda pt stanga si una pt dreapta), depinde de schema si de finalul folosit. la EL84 este suficienta o singura trioda in preamplificator, dar daca vrei sa pui si un reglaj de ton atunci folosesti doua triode
... echivalenta (sau aproape) cu ECC83 doar ca difera pinii (4 si 5 = alimentare filament 6H2P; 4,5 si 9 = alimentare filament ECC83).ALEKS
Mersi pentru precizare ALEKS, dar m-am uitat pe datasheet-urile de la ECC83 ?i EL84 înainte. Oricum mai e mult pîn? termin, nici cablajul nu l-am f?cut.
  • 4 luni mai târziu...
Înc? o întrebare: e în regul? dac? pun 100uF în loc de 47uF? M? gîndesc c? în afar? de faptul c? voi sta mai mult dup? ei s? se încarce nu are ce s? fie r?u.
Înc? ni?te întreb?ri:1. E vreo schimbare în sunet dac? alimentez toate filamentele în curent continuu? Vreau ca masa filamentelor sa fie izolat? galvanic de masa l?mpilor.2. Merge cablajul ?sta? Ce îmbun?t??iri îi mai pot aduce?[attachment=0]Aritma.png[/attachment]
In sunet nu e vreo schimbare , vei avea teoretic brum mai mic. Masa filamentelor insa trebuie conectata la masa generala , altfel vei avea zgomot ( brum).Ar trebui sa lasi distanta mai mare intre planul de masa si restul traseelor , mai ales fata de anozii finalelor. Acolo e tensiune alternativa , nu numai continua, cu amplitudine mare si se poate strapunge cablajul cu usurinta . Mai ales daca din anumita cauze autooscileaza amplificatorul.
Am patit-o sa-mi sara tensiunea anodica la masa din cauza traseului de masa care era prea aprope de traseul anodic si mi-a luat foc placa. De atunci fac cablajele numai in aer, e si mult mai simplu.
