Curatenie in atelier: electrice/electronice/mecanice
gelu_b
 22. Transformator dintr-un aparat de masura german ... 30 lei
(Daca are sigur primar de 220V)
 26. PCB stabilizator de tensiune 12Vcc ... 10 lei
 27. PCB stabilizator de tensiune 2 ... 10 lei
 29. Conectica / butoane / filtru retea ... 10 lei
Astea le vreau eu, dar va rog nu inchideti inca pachetul...insa astea ramman sigur pe lista.
  • Răspunsuri 60
  • gelu_b
    53
  • carageae
  • deo
  • okean
 12. Transformator de alimentare de la multimetrul romanesc E0302 (cu multiple tensiuni de iesire) ... 30 lei
Nu stiu daca e din E0302, dar il vreau...
Cred ca se poate inchide cu asta...sau daca mai pregatiti ceva zilele astea, dati-mi va rog de stire. Din ce e postat deja nu ma mai intereseaza altceva.
Lista valabila astazi, 17.01.2022  (poze in postarile anterioare):
2. Kit ceas de perete cu baterie "Pisica ce da din coada" (nou, neasamblat) ... 100 lei
3. Sirena recuperata dintr-un sistem de alarmare pt. locuinta  ... 20 lei
4. Ochelari VR nefolositi ... 15 lei
5. Ventilator de la frigider Zannusi (220Vca, silentios, Swiss Made) ... 10 lei
7. Set bobine 2 recuperate din aparate de masura vechi ... 10 lei
8. Kit voiaj (pana auto), contine: triunghi reflectorizant, vesta reflectorizanta, pelerina de ploaie - nefolosit ... 25 lei
9Lanterna cu prindere magnetica (are nevoie de 4 baterii AA) ... 10 lei
10. 4 elemente de aluminiu (pot fi folosite ca si radiatoare) ... 10 lei
11. Senzori rusesti de gaz metan (extrasi din detectoare portabile de gaz metan de mina - functionale) ... 10 lei
13. Zgarda pt. pisica / caine cu LED (nefolosita) ... 20 lei
14. Cablu USB-C (la cutie) ... 25 lei
15. Set 8 CD-uri (noi) ... 50 lei
16. CD jocuri vechi PC (Spectrum) ... 15 lei
17. Casti Jabra noi (husa, microfon, telecomanda pe fir) ... 50 lei
18. Aplica 1 (metal si sticla) - bec 40w G8, cu kit de prindere inclus ... 25 lei
19. Aplica 2 (metal si sticla) bec 40w G8, cu kit de prindere inclus ... 25 lei
20.  Doua placi PCB dintr-un aparat vechi sovietic ... 10 lei
21. Macheta avion Mustang P-51D ... 50 lei
22. Transformator dintr-un aparat de masura german (intrare: 220Vac; iesiri: 170 Vac si 10 Vac) ... 30 lei  ... rezervat
23. Transformator de alimentare de la multimetrul romanesc E0302 + partea de redresare / filtrare ... 40 lei
24. Acumulatori Ni-MH 1.2Vcc, 3000 mA, tip C14 (cu doar cateva cicluri de incarcare / descarcare) ... 20 lei toti
25. Sarma Cu 1.6 mm ... 10 lei
26. PCB stabilizator de tensiune 12Vcc ... 10 lei ... rezervat
27. PCB stabilizator de tensiune 2 ... 10 lei ... rezervat
29. Conectica / butoane / filtru retea ... 10 lei ... rezervat
la care se adauga urmatoarele:
30. Acumulatori Ni-MH 1.2Vcc, 3000 mA, tip AA (cu doar cateva cicluri de incarcare / descarcare) ... 40 lei toti
31. PCB cu circuite logice TTL, drivere tuburi Nixie, socluri tuburi Nixie ... 60 lei
455101800_NixiePCB1.thumb.jpg.b50cb7586453ba2c5e301f4ee1ea05be.jpg 1292960554_NixiePCB2.thumb.jpg.59f15b09dcfedc727289ed3c5569564c.jpg
32. Set 1 PCB-uri ... 15 lei
33. Set 2 PCB-uri ... 15 lei
34. Trafo alimentare 220Vac, diverse tensiuni de iesire, ecran metalic ... 40 lei
680755301_Trafo1.thumb.jpg.70d854dfedf87f574108a8148fcff512.jpg 184875499_Trafo2.thumb.jpg.2142b0d6e3970d7a7cc4b92867a2651d.jpg
35.  Conectica / releu REEd 12V / 2 x 7505 ... 10 lei toate
Preturi negociabile.   Comanda minima este de 50 lei.
Daca nu ati inchis pachetul, adaugati va rog si asta. Daca da, ramane pe data viitoare?
Acum 11 ore, carageae a spus:
Nu am inchis coletul, maine am drum la posta asa ca voi adauga si pozitia 34 la dv.
Edit: Punctele 17, 31, 32 s-au dat.
Lista valabila astazi, 20.01.2022:
Fotografiile corespunzatoare fiecarei pozitii in parte se gasesc in postarile de mai sus.
Editat de gelu_b
Se adauga urmatoarele:
36. Lanterna de voiaj vintage cu bec incandescent si tub fluorescent: are mai multe regimuri de functionare (frontal - bec cu incandescenta / cu tub fluorescent / regim de baliza intermitent / regim de baliza alternativ); se alimenteaza cu 6 baterii/acumulatori C14 / de la bateria masinii / de la un adaptor de priza; se livreaza cu 6 adaptoare de plastic care permit si alimentarea cu baterii tip AA.  Este in stare buna de functionare in toate modurile si intr-o stare estetica acceptabila
Pret: 90 lei
1298497412_foto8.thumb.jpg.d83898d407d242603587b3236e1bed0c.jpg 755592441_foto6.thumb.jpg.3025304ec1a10159f8a116ede06ea1ab.jpg 299737397_foto3.thumb.jpg.1db89323ce3e67444bad977f2faedf92.jpg 305837911_foto1.thumb.jpg.9567a69960daf5b478bf9120ce27fd34.jpg
437975631_foto5.thumb.jpg.2b394113e2ed70048feeb0a3e63fcc4f.jpg 927465950_foto7.thumb.jpg.7059936f9af25fceb2a3902b6ec77a04.jpg
37. Contor electronic cu afisaj cu 4 tuburi Nixie (nu functioneaza corect, dar afisajul este in regula, tuburile se pot folosi cu succes pentru un ceas electronic retro) ... 150 lei
1489588867_photo3.thumb.jpg.fdf70653884150af225b70fb6d83996e.jpg 29797282_photo1.thumb.jpg.aff4fcae31444905163b1fae0f0197d5.jpg
2012200861_photo2.thumb.jpg.394c91d3a4594d887a5f0457dd81b2b8.jpg 832957385_photo4.thumb.jpg.e8142f3d4bf61b2cafd0587e86250085.jpg
38. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc.
39. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei
40. Rezistente sovietice MLT cu valoare de 1 Mohm (doua pachete de 200 buc. fiecare) ... 10 lei / pachet
41. Lot conectica 2  ... 10 lei
42. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei
la lista de mai jos:
Editat de gelu_b
Daca puteti trimite colet cu plata ramburs, prin serviciul Prioripost al Postei Romane, doresc sa cumpar:
35. Conectica/releu REED 12V/2x7505 ... 10 lei toate
Pozitiile 7, 10, 20, 33, 35 si 41 s-au dat.
43. Decodoare / drivere sovietice pentru tuburi Nixie K511ID1 (capsula ceramica, NOS, vintage) ... 5 lei / buc.
44. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei
9. Lanterna cu prindere magnetica (are nevoie de 4 baterii AA) ... 10 lei
Pret: 90 lei
Editat de gelu_b
Pozitia 39 si un pachet de rezistente MLT de la pozitia 40 s-au vandut.
Se adauga:
45.  Lot de rezistente aditionale din aparate de masura vintage ... 10 lei
Pret: 90 lei
40. Rezistente sovietice MLT cu valoare de 1 Mohm (un pachet de 200 buc.) ... 10 lei
Adaug urmatoarea pozitie:
46.  Google Nest Hub + doua becuri LED "smart" compatibile cu acesta - toate articolele sunt noi.  ...  400 lei
Pret: 90 lei
Lista valabila astazi, 25.01.2022:
Pret: 90 lei
37. Contor electronic cu afisaj cu 4 tuburi Nixie ZM1000 - Valvo (nu functioneaza corect, dar afisajul este in regula, tuburile se pot folosi cu succes pentru un ceas electronic retro) ... 150 lei
