iuliantv Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Si mai este o chestie la care nu citeste eMMC , la unele se poate citi RPMB dar la altele nu se poate citi ca este protejat , deci la alea care nu se poate citi RPMB daca este bifat din setari atunci tot la fel da eroarea timeout RPMB l.am debifat nu.mi salva si nu.mi scriea USER.ul Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 25, 2022 Partajează Postat August 25, 2022 Eu doar am spus o informatie la care mai ajuta si pe alti colegi Link spre comentariu
ovidiu2804 Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Buna ziua!am un vortex led 32td1200s porneste are sunet dar nu are imagine care ar putea fi problema? Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Ia o lanternă şi luminează ecranul de aproape şi puţin oblic, ar trebui să se vadă imagine pe fond întunecat.Dacă e aşa, ai leduri întrerupte... Link spre comentariu
ovidiu2804 Postat August 28, 2022 Partajează Postat August 28, 2022 Asa am facut am dat comanda de ledurva multumesc frumos! Link spre comentariu
fresco Postat Octombrie 29, 2022 Partajează Postat Octombrie 29, 2022 Buna Am si eu un tv VORTEX LEDV-32TD1200S blocat in stby . Are cineva un soft pentru EMMC sau USB? Mersi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 29, 2022 Partajează Postat Octombrie 29, 2022 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/strong_srt_40fb5203_32hb5203_shassi_main_board_tpd_nt72563_pb781_3nt725b2/248-1-0-119777 Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 (editat) Salut! Am aceași problemă, este ok softul? Din denumire am văzut că este pentru alte modele. Se schimbă ceva dacă fac update-ul (display, cod telecomandă, etc) ? Mulțumesc. Editat Octombrie 31, 2022 de DEMOnick81 Corectare Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 31, 2022 Partajează Postat Octombrie 31, 2022 Acum 41 minute, DEMOnick81 a spus: Salut! Am aceași problemă, este ok softul? Din denumire am văzut că este pentru alte modele. Se schimbă ceva dacă fac update-ul (display, cod telecomandă, etc) ? Mulțumesc. eu l.am postat acolo pentru a beneficia de puncte,pentru a putea descarca ceea ce aveam nevoie,mie unul nu mi.a bootat la 2 tv.uri ,softul e oficial,deci e ok,dar 1 poate fi un update,si posibil sa nu poata fi instalat decat intr.un tv strog din meniul tv 2,poate avea id propiu pentru strong si nu va boota decat pe strong daca reusiti sa.l instalati totusi,si nu va merge telecomanda,va trebuie una unuiversala programabila,cu care sa intrati in menu service si sa schimbati id.ul tv.ului in cel de vortex si va merge si telecomanda dupå experientele mele daca nu au id asemanator nu va boota,am un tv tesla caruia i,am schimbat id,ul deoarece schimbasem si displayul,imaginea fiind rasturnata,dupå ce am intors imaginea si l.am reconectat la 220v,am ramas fara imagine,am incercat resoftarea cu softul oficial si cu altele si nu a mai vrut sa booteze de pe usb deci va urez Succes Link spre comentariu
fresco Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 (editat) La 24.08.2022 la 11:58, Costica Tv a spus: Daca mai esti in posesia tv-ului, scoate cele trei rezistente si lipeste cele 3 fire conform punctelor de legatura din poza, nu mai e nevoie sa strapezi quartzul sau alte artificii....eu zic parerea mea ca metoda asta e cea mai ok si merita incercata Buna Am reusit sa-l scriu in mod ISP daca am pus YF1 la masa si am scos de pe placa rezistorul de pe CLK . Am si un continut EMMC salvat dintr-un TCL cu aceeasi placa de baza dar din pacate nu are sunet . Mai analizez , daca aveti nevoie de emmc-ul din TCL imi spuneti . Spor Editat Noiembrie 6, 2022 de fresco Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 Acum 8 minute, fresco a spus: Buna Am reusit sa-l scriu in mod ISP daca am pus YF1 la masa si am scos de pe placa rezistorul de pe CLK . Am si un continut EMMC salvat dintr-un TCL cu aceeasi placa de baza dar din pacate nu are sunet . Mai analizez , daca aveti nevoie de emmc-ul din TCL imi spuneti . Spor Vreau eu dumpul emmc, multumesc Link spre comentariu
ionion Postat Martie 3, 2023 Partajează Postat Martie 3, 2023 (editat) As dori sa incerc scriere prin ISP. model LEDV-32TD1200S cu placa TPD.NT72563.PB781 3NT725B2. Un soft va rog daca il poate urca vreun coleg Editat Martie 3, 2023 de ionion Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 La 15.07.2022 la 20:54, iuliantv a spus: nu,cea din poza are alta terminatie ,NT63P difera asezare componentelor smd in jurul punctului DO A mea e TPD.NT72563.PB781 3NT725B2,si are alt emmc acelasi junk dar fhd cu placa din imagine,nu se conecteaza deloc la rt809h,la celalalt ma conectam dadea sa citesca ceva,am incercat si cu alimentare externa,si cu alimentarea televizorului,cu quartz la masa,fara quart la masa nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 Daca nu se conecteaza sunt mai multe cauze 1 Trebuie folosit cablu de date cel cu care a venit programatorul 2 Firele ISP prea lungi 3 Programator defect 4 Nu face contact bine firele ISP cu mainul de la programator 5 eMMC defect 6 Daca eMMC are blokuri defecte se bifeaza SKIP CRC pentru a se conecta mai repede 7 Nu faci ceva bine cand conectezi RT cu eMMC 8 Pentru o conectare mai repede se da verify si nu read prima data 9 Depinde de versiunea de soft folosita la RT 10 Procesor defect pe main in scurt 11 Nu exista sa nu se conecteze 12 Si lista continua Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 28, 2023 Partajează Postat Martie 28, 2023 (editat) ,,fac,, nu e vorba de conectica,sau de setari,sant aceleasi ca si la placa veche,pånå si programul rt aceeasi versiune,e posibil ca sa fie emmc defect,propietarul ,,renuntase,, la el a zis ca vrea doar suportul de perete,dupå cca 2 ore sunå ca il vrea inapoi,sa.l predea pentru reducere la achizitionarea unuia nou,eu fiind la a 2 månå nu am putut sa.i ofer alta sparturå,sa ramånå ,,junkul,, de teste sau donator de ,,horgane,, deci ,,case closed,, Editat Martie 28, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
