HamSwitch
aetius
Am realizat proiectul de aici...GitHub - 4Z1KD/HamSwitch: Arduino based auto antenna switch.
Toate bune si frumoase , dar din 20(30) de incercari (oprind din alimentare modulul arduino)se conecteaza o data cu statia radio (un yaesu FT847), iar atunci cand se conecteaza functioneaza corect si am si pe ecranul statiei afisat CAT.Atit statia cat si modulul Arduino au setat acelasi baude rate de 9600.
Daca conectez statia la calculator pentru a lucra in FT8 totul este ok.
Am vorbit si cu autorul proiectului , si mi-a comunicat ca revine cu amanunte.
Multumesc de raspuns si citire
(Am deschis un topic si la radioamator ,daca am incalcat regulamentul ,rog un moderator s-a stearga unul din ele)
  • Răspunsuri 50
  • aetius
    28
  • Liviu M
    22
  • Elison
Conectează hamswitch la PC (în loc de stație), deschide un terminal serial pe portul respectiv (pe vremuri foloseam termite, da' ar trebui să meargă și cu monitorul din arduino ide) și vezi ce transmite când pornește.
Da am si partea cu MAX232...
O s-a incerc cand ajung acasa sa-l conectez la calculator, pe monitorul din Arduino imi apare 0 cand nu se conecteaza ,si nu imi apare nimic cand este conectat.
Multumesc de raspuns.
Sper ca s-a inteles ca PC-ul va "emula" statia si ca HamSwitch trebuie conectat la el pe porturile de statie (si la Arduino, si la PC).
Monitorul din Arduino poate arata traficul pe orice port al PC-ului, trebuie doar sa-l selectezi din meniu Tools -> Port inainte sa deschizi monitorul serial.
Ca sa detecteze interfata,
Radio GetInterface(AltSoftSerial* serial)
  //TODO: figure out why it only works when Y is first and FA is second??
  //Tty "Y;" interface
  Y_Request(serial);
trimite {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03};  pe seriala:
//************* Y Interface *************
void Y_Request(AltSoftSerial* serial)
  byte ReadFreq[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03};
  for (byte i = 0; i < sizeof(ReadFreq); i++)
    serial->write(ReadFreq[i]);
Asa ca daca vezi ceva asemanator pe monitorul serial, inseamna ca comunicatia seriala e configurata cum trebuie.
Nu stiu daca monitorul din arduino arata datele raw sau le afiseaza ca caractere, caz in care o sa afiseze niste maimute (codurile ascii incep pe la 0x40 parca). Termite stiu sigur ca poate afisa si datele neconvertite si e gratis.
Pare OK, ca neprimind nici in raspuns incearca sa detecteze si restul de statii.
Ai ecran LCD? Afiseaza ceva?
Am bagat niste mesaje de debug in partea de cautat statia. Inloculeste fisierul RadioSettings.h (nu-l sterge pe cel original, muta-l in alt director) cu cel atasat mai jos, conecteaza Arduino la statie si la PC (la statie cu MAX232 si la PC normal, ca la programare), compileaza codul modificat, reprogrameaza Arduino si incearca sa te conectezi la statie. Cu putin noroc vezi ce-ti zice statia cand inerci s-o intrebi de sanatate.
RadioSettings.zip
Editat de Liviu M
Clipeste lcd conectat la Arduino, si atit...Am bagat fisieru trimis de tine si scris in Arduino
Inainte la Interface :---
Daca gaseste statia imi afiseaza Interface :Y
Ai conectat Arduino la statie (ca in functionarea normala)?
In Termite (la portul de programare a Arduino, nu la cel pe care a emulat statia) ar trebui sa scrie ceva de genul:
Raspuns Y_Request: ....
Raspuns FA_Request: ...
Raspuns IC_Request: ...
Am conectat la statie (ca in functionarea normala) clipeste LCD-ul (se aprinde si se stinge) si nu afiseaza nimic. (ca si cum arduino se reseteaza).
In Termite apare continu unul dupa altul [00][00][00][00][03]
  FT817     101
  FT857     102
  FT897     103
  FT991     104
Lista cu statiile Yaesu...
Eu am Yaesu FT847 autorul a spus ca nu-i problema ar trebui s-a functioneze...
Editat de aetius
