cornel1962 Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Va salut !... aceasta masina de spalat a venit cu sursa defecta, am schimbat Viper12 si da semne ca este ok . Acum , la pornire (pe orice program), blocheaza usa si porneste pompa de evacuare. Am verificat motorul separat, rezistenta, electrovalve, presostat, etc ( inclusiv instalatia electrica ). Am facut proba cu alte trei placi si defectul persista !!! Dati-mi va rog o idee ca nu stiu ce sa-i mai fac. Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Dacă toate plăcile au acelaşi comportament, există un element de execuţie care nu e cum trebuie.Aş merge pe o problemă în mufa presostatului.Observ rugină accentuată pe carcasă, semn că maşina a stat într-un mediu rece şi umed.Umed e normal să fie, dar când e şi răcoare, apare condensul.Şi ăsta e un mare duşman al maşinilor de spălat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 4, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Este adevărat că mașina nu arata grozav, presostatul mi-a dat și mie de gândit, am zis că poate "vede apa in cuva" și pornește pompa,...dar am pus altul și am verificat și mufele. Cea care vine de la presostat la placa, am inlocuit-o !!! Pentru modelul asta, am și instalație și mâine aș vrea să o schimb, ...o să pun și alt motor să văd ce se întâmplă . Nu am întâlnit până acum asemenea defect ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 6, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2022 (editat) După multe bătăi de cap, am rezolvat problema și aș zice că neatenția este principalul motiv pentru care am înlocuit aproape toate componentele acestei mașini de spalat, mai puțin electrovalvele, pe care le-am verificat alimentandu-le separat la rețea( fara apă ). Când am hotărât să înlocuiesc electrovalvele cu unele noi, a pornit ok. De ținut minte... ! Editat Ianuarie 6, 2022 de cornel1962 Link spre comentariu
