MishuL Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Salut!Am net acasa la un calculici cu Win 98 SE, imi vine cablul de retea al astora "de pe scara", a fost o adevarata aventura, a trebuit sa instalez o chestie de se cheama rasppoe.exe, chinul dracu'....Acum, sambata am gasit pe strada un P3 la 400 MHz, 512 M ram, CD writer, hard de 10 Gb, XP instalat (i-a spart shefu' parola :yawinkle: )Cum ii instalez eu netul de la RDS? Mai tre' instalat raspppoe.exe ala si in cazul XP-ului? Ca m-am chinuit aseara in draci si n-am reushit, acum mi-am amintit ca la W 98 am instalat rasppoe.... Link spre comentariu
ddeliciu Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Ma gandesc, ca prog ala era un driver pentru plakca de retea, sau ceva de genu asta, ca win98 nu contine drivere, sau cel putin nu asa multe ca Xp, si netu nu o sa iti mearga pe al 2 lea pc deoaarece MAC placii de retea de pe pc 2 nu este inregistrat in server la rds, asta daca ei merg dupa principiu asta, noi cel putin asa facem, conexiunea e asemanatoare cu cea ok, insa cu alt ip, si de aia nu te lasa sa iesi pe net, incearca sa pui placa de pe pc1 la pc 2 si o sa mearga sau, sa ii schimbi MAC la pc 2, ramane sa faci cum vrei si cum poti, chestia e ca RDS sa furnizeze conexiune tip LAN si sa mearga pe principiul asta cu MAC inregistrate !!!bafta ! spor la treaba ! Link spre comentariu
ddeliciu Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 daca prog ala e ppoe am vazut k ase are terminatia e posibil sa fie ceva si de la ei, nush singur insa incearca cum am spus yo, yo iti sugerez sa vinzi memoria de 512Mb ca tre sa fie SDRAM si sunt destul de scumpe, mai vinzi ce mai ai bun pe pc tale, mai pui ceva si cu vreo 4 milioane iti iei un pc bun, modest dar nu comparativ cu ce ai acum, pc ala unde l-ai gasit? se arunca si la noi pc pe strada? Se vede ca am intrat in UE, ne modernizam :! Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Ai modem nu? RDS foloseste DHCP, adica la setarile tcp/ip pui totul pe automat, suni RDS-ul sa-ti activeze modemul. Au identificare prin MAC, asa ca daca pui alt calc. sau alta placa de retea, trebuie sa suni iarasi la ei. Link spre comentariu
MishuL Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Pai sa o luam pe rand.1. Am un calculator de 6 luni, e la socri, unde stau copiii ca nevasta-mea e la lucru in Frantza. Am calculici si la serviciu, acasa folosesc doar sa intru pe net. Nu descarc de pe DC sau alte chestii de-astea. Sincer sa fiu, la o gandire mai aprofundata nici nu shtiu de ce ma mananca sa il pun pe asta nou la net :smt003 2. Da, l-am gasit sambata pe strada. Vad ca romanul arunca mai puternic ca pe afara, in Frantza am gasit la decheterie (un loc unde duci de prin casa, cam cum a facut Ontzanu la Obor) erau doar TV-uri, biciclete, frigidere-microunde-masini de spalat, computere nu prea, sau daca erau erau devastate nu intregi.3. La calculatorul de acasa am placa normala de retzea, am senzatzia ca raspppoe simuleaza o conexiune gen modem telefonic, nu shtiu, e o chestie stranie, nu ma pricep asa ca nu am retzinut ce a fost atunci (cam 1 an jumate)4. Daca tre' sa sun la ei sa trec de pe un calc pe altul, clar zic pas! Mai curand scot RAM-ul si bag in celalalt, il mai upgradez oleaca si il las in pace....Deci, morala: raman cum eram si pana acum, asta nou il voi folosi fara net, in fond are USB, are cdwriter, deci ushor de transferat volume mari de date....Mersi oricum de sfaturi! :smt006 Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Mishu, la XP nu mai e nevoie sa instalezi programiorul ala de-l foloseai la 98, cel mai usor de vazut "manevrele" e sa te uiti la http://www.rdslink.ro/fiber/fiber_support.htm respectiv http://www.rdslink.ro/fiber/fiber_suppo ... ctarea.htm Link spre comentariu
MishuL Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Mersic! O sa incerc! Problema e ca nu intotdeauna ce dau astia in carticele sau pe net se si pupa cu meniurile computerului.... Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 In ferastra "New Connection Wizard": Selectati "Connect to the internet" Apasati "Next" Selectati "Set up my connection manually" Apasati "Next" Selectati "Connect using a broadband connection that requires a user name and password" Apasati "Next" La "ISP Name" introduceti RCS&RDS Apasati "Next" Introduceti user-ul si parola dumneavoastra. Apasati "Next" Bifati optiunea "Add a shortcut to this connection to my desktop" Apasati "Finish" In fereastra "Connect RCS&RDS", apasati butonul Connect. Apasati "Finish" Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 La XP nu ai nevoie sa mai instalezi nimic. Dai create new connection, si selectezi conexiune cu u+p sau conexiune pppoe, depinde cum iti apare. Pui ip-ul si dns-ul pe "obtain automatic" apoi conectezi cablul si trebuie sa mearga (daca nu merge, dai un restart si apoi trebuie sa mearga).Conexiunea nou creeata poti sa o bagi la startup, ca sa te conecteze la net imediat ce pornesti calciulatoru' :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Atentie ca ''Local Area Connection'' trebuie sa fie activata ca sa te poti conecta la RDS. Trebuie sa-ti apara 2 icoane de internet linga ceas. Una e reteaua si alta RDS. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 7, 2007 Partajează Postat Noiembrie 7, 2007 unde n-am avut io norocu' tau cu 512 mega sdrami, ca am nevoie ca de aer, dar nu-mi vine sa dau 90 de lei pe o placuta de 256... raportul pret/capacitate e jalnic!!! :axe: Link spre comentariu
