sursa cu CR6853T
dan_b11
Buna ziua si la multi ani!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am o sursa in comutatie cu integratul CR6853T pe care a ajuns apa si am gasit arse urmatoarele:
-siguranta de pe intrare
-doua diode din puntea redresoare
-tranzistorul din primar 7N60
-rezistenta de 2 ohmi(pe schema). In montaj nu se mai poate identifica valoarea.
In plus in montaj mai are o rezistenta de 100 pe intrarea SENSE. In rest schema este aceeasi din cate mi-am dat eu seama.
Am inlocuit piesele defecte insa va intreb daca sunt sanse sa fi scapat integratul CR6853?
Inca nu am alimentat sursa nici macar prin bec.
Se poate testa integratul separat? Ca osciloscop nu am decat o jucarie  de DSO FNIRSI PRO.
CR6853 nici macar nu au auzit pe la magazin, iar inlocuitor SG6848 nu este decat pe comanda si nu as comanda ca nu e prea ieftin(vreo 20 de lei). Plus tranzistor mai ca iese de-o sursa noua(iesirea e 12 V 5A).
  • Răspunsuri 23
  • dan_b11
    7
  • validae
    6
  • adydep
    5
  • mac01
Da, mosfet-ul era in scurt.
adydep, varianta mea este tht cu 8 pini. Știu ca se poate adapta și varianta smd cu 6 pini, însă preț cu transport cu tot, ies la același preț cu cel din magazin dacă dau comanda. Multumesc oricum pentru link.
La astia e 60 lei comanda minima + transport, crezi ca vrea cineva sa dea 80 lei sa repare o sursa din aia si nici nu are garantia ca va merge in loc sa cumpere direct alta ?
Chiar dacă nu ar exista o sumă minimă de comandă de 50-60Lei, dacă pui costul de transport şi tranzistorul, e posibil să ajungi la cât ai dat pe sursă.
Soluţia în astfel de cazuri e depanarea sursei de către cineva care are componentele pe stoc şi nu trebuie să le comande.Dacă găseşti prin zonă...
Sfatul meu dacă mai ai sau foloseşti surse în comutaţie în condiţii de umiditate.Pensulează cablajul pe ambele părţi cu o pensulă înmuiată în alcool şi sacâz.Se creează o peliculă izolantă ce respinge apa.Am avut placă ce a stat efectiv în apă şi nu a fost afectată după protejarea cu lac de colofoniu...
O sa mai caut. Sg6848 era pe comanda la magazinul din oras la 15 lei bucata dacă luam doua. Sa vedem… poate dorește colegul sa o repar…
Sursa este dintr un dezumidificator care s a răsturnat și apa a ajuns pe placa.
Multumesc
Nu o poţi înlocui cu altă sursă, eventual un adaptor care scoate respectiva tensiune ? Ar fi mai ieftin...dar trebuie să ştii ce tensiune scoate şi ce curent maxim dă..
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Va salut, din nou.
Bineinteles ca am ales varianta mai complicata :) adica am asteptat sa vina un SG6848. Mai mult pentru experienta mea. Aparent e o sursa simpla si poate mai invat cate ceva.
Partea buna e ca dupa ce am inlocuit tot ce era defect(sau cel putin ce am gasit eu, verificand la rece componentele) nu s-a lasat cu fum sau artificii.
Partea proasta e ca merge dar nu de tot, ca sa zic asa.
Ce se intampla: o alimentez de la retea si pe iesire tensiune 0. Daca ating cu o sonda de la multimetru un pin de la SG6848 sau daca masor tensiunea pe dioda zener de pe partea de 12 V, sursa porneste(adica am 12 V pe iesire). Daca pun pe iesire o sarcina de 10 ohmi, tensiunea scade de la 12,3 la 11,9 V. Sa zicem ca asta ar fi ok. Daca ii pun o sarcina de 5 ohmi, sursa intra in protectie( tensiune pe iesire 0 V). Daca elimin sarcina, tensiunea nu revine. In schimb daca ating iar cu o sonda de la multimetru un pin de la sg6848(de exemplu GND), sursa porneste din nou. Tensiunea pe VDD la SG este tot timpul de 13.7 V.
Initial pe Rsense am pus o rezistenta de 10 ohmi. Intra in protectie si cu 10 ohmi ca sarcina. Ulterior am redus-o la 2 ohmi si merge cu 10 ohmi in sarcina dar cu 5 ohmi intra in protectie. Rezistenta Rsense lipsea de tot deci nu stiu ce valoare ar trebui sa aiba.
Pe sursa scrie 12V 5A.
Acum, schema de la CR6853 este putin diferita de cea din datasheet de la SG6848. E posibil ca sa mai trebuiasca ceva ajustari de valori, si aici va rog sa-mi dati un sfat.
Am pus si poze cu montajul si schema de la SG6848 pe care am modificat-o(valori si componente) conform cu ce am eu pe montaj.
https://postimg.cc/gallery/pW641z4
Am verificat toate rezistentele si condensatoarele(cu esr-metru) si sunt ok(sunt valorile notate pe schema). Am schimbat si optocuplorul, fara efect. Diodele le-am verificat scoase din montaj. Ma nedumereste rezistenta de 100 ohmi ce iese din pinul SENSE, care nu este pe schema nici la CR... si nici la SG.
