dacos Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 (editat) Salutare, Am cumpărat cu 50 de lei acest redresor despre care îmi amintesc de asemenea că a fost folosit în trecut pentru încărcarea bateriei auto. Transformatorul: - are tolele aranjate ca vai de lume. Una este ieșită din pachet 2-3 mm și a fost bătută cu ciocanul - are prize pentru 6v și 12v (cele pt 6v sunt lăsate „în aer” prin prinderea cu șurub pe o placă de pertinax) Schema: - două diode. Scrisul este șters, dar par să fie serie diferită ?! (poate una a fost schimbată pe parcurs) - o rezistență de limitare din nichelină - un bec indicator în paralel pe rezistență - un bec în serie sau o siguranță pe secundar? După soclu mi s-a părut că ar fi un bec tip plafonieră, C5W. Constat că este prea mare. Siguranțe de acel tip nu am văzut până acum. Ar fi fost suficientă una de 5mm, ca cea de pe primar. Niturile folosite pentru prinderea acestui soclu sunt slabe, motiv pentru care zona s-a încins. Editat Ianuarie 3, 2022 de dacos Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Este suport pentru siguranța auto model vechi de Dacia. https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwijgaWYxJX1AhWyj2gJHQxFAawYABADGgJ3Zg&sig=AOD64_2neaWPNAc9HotTydHJI0ULK-g2OQ&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjozJeYxJX1AhXlAGMBHQZ0Ch4Qvhd6BAgBEDs Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Acolo era o siguranţă tip sofită, nu un bec de 5W.Curentul prin acel bec nu ar fi fost suficient pentru a încărca un acumulator. Link spre comentariu
dacos Postat Ianuarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Wow, uitasem cum arată acea siguranță. Lamelele solului nu sunt foarte elastice. Probabil lița a fost cositorită înainte sa se ardă siguranța. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Becul de 3v indica încărcare, nu ajuta la încărcare. Este alimentat de tensiunea de pe șunt (deci acolo nu era siguranță) , când curentul de încărcare este mare. La Redac era în paralel cu contactele unui releu termic cu bimetal. Când acționa releul în sensul întreruperii, se aprindea acel bec, ce ramanea în serie cu acumulatorul, alimentat de redresor. Nu alimenta încarcarea acumulatorului, curentul fiind infim față de cât trebuia pt încărcare. Una din diode a fost schimbata în timp, cu ce a avut proprietarul prin bătătură. Îmi vine greu sa cred ca de la mama lui (oricare ar fi fost la vremea respectiva), a venit asa. Becul de 5w ar trebui sa indice arderea siguranței, deși aia 5w nu se știe dacă nu au venit pe parcurs, și real sa fi fost de alta valoare. Nu are rost limitare și pe șunt și pe bec. Link spre comentariu
dacos Postat Ianuarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Dar diodele ce tip sunt? Eu am descifrat 10N22 și 10N05. Este denumirea completă? Mi se pare că mai lipsesc cifre/litere. Am pe undeva câteva diode sovietice cu șurub de prindere. În nici un caz nu știu dacă au plusul sau minusul pe carcasă . Caut și le înlocuiesc astfel încât să fie ambele la fel. De asemenea, trebuie să confecționez la imprimanta 3D un obturator sau „abajur” pentru becul martor, după cum apare în această poză gasită pe Google: Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Da, e (aproape) completa. Prima cifra indica valoarea curentului, a doua cifra, tensiunea. Litera N indica felul diodei. Acum 10 ore, dacos a spus: Dar diodele ce tip sunt? Eu am descifrat 10N22 și 10N05. Este denumirea completă? Mi se pare că mai lipsesc cifre/litere. Link spre comentariu
