grigore aurel Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Multa sanatate va doresc si un AN NOU fericit astazi 31.12.2021 Va rog, daca vreti ajutati-ma cu o schema electronica de la: Mega Vision model DVP-1363D Fotografia placi electronice a fost postata cu multi ani in urma. Inteleg de pe forum ca acel domn a primit schema. Video casetofonul bagat in priza nu se aprinde niciun led, nu misca nimic, nu primeste caseta. Ceva tensiuni exista:12v 5v ,dar am o tensiune aiurea de 9,2v. Daca ating cu degetele pini de la draivarul motorului lift caseta, mecanismul misca ceva. Modulele de power sunt aceleas ca la DAEWOO DVR-1161D . adresa mea de e-mail este: [email protected] Numarul de telefon 0721 796 496 Va multumesc mult Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Doar partea de alimentare: Link spre comentariu
grigore aurel Postat Ianuarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Multumesc ffff mult pentru atentia acordata Am masurat toate tensiunile si sunt OK. Am sesizat ca daca incerc sa introduc video caseta se aprinde ledul de power sta 2-3s si apoi aprinde toate ledurile si nu asculta decat butonul de power si local dar si din telecomanda. Am scos mecanismul de introducere caseta,am actionat manual microul de caseta si dupa 2s am opturat ledul din centrul casetei( pentru a nu da caseta rupta). Misca ghiarele de extragere banda, porneste motorul capetelor video o peroada scurta dar nu invarte rola presoare si nici rola de la caseta pentru a rebobina banda. Modulul de la motorul rolei este SONY BHF-3115A cu controler CXA8004.Pe circuitul imprimat scrie denumirea semnalelor. Tensiunea de 5v exista. Am dat cureaoa jos si anemic da sa miste motorul. Pot sa pun si o fotografie cu circuitul imprimat. Am gasit pe un forum semnificatia aproximativa a semnalelor. Voi incerca sa pun un osciloscop. Voi incerca sa masor continuitati pana pe placa centrala unde scrie servo cu procesor in 64pini DHT1635SY. VA rog mult daca aveti vreo informatie despre aceste integrate spuneti-mi si mie. Cu respect. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Există şi posibilitatea ca mecanismul să fi fost forţat şi să nu mai fie aliniat şi de aceea funcţionarea lui să nu treacă de un anumit punct.Există o procedură de aliniere pentru fiecare model de mecanică video.Asta din ce îmi amintesc, ultima dată când am intervenit în aşa ceva, am refăcut o cremalieră ruptă de la mecanismul de introducere a casetei şi a fost nevoie şi de alinierea mecanismului.Practic fiecare roată dinţată are un semn pe lateral, atunc când mecanica e în repaus (fără casetă introdusă), perechile de roţi trebuie să aibă semnele de aliniere faţă în faţă. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Ar trebuii încercat și schimbarea electroliticului roșu: Link spre comentariu
grigore aurel Postat Ianuarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Multumesc mult pentru ajutor, sa va dea dumnezeu multa sanatate Fotografia este asa cum este modulul meu.C-ul la mine este tip smd (nui problema ca-l desfac cu 2 aparate pistol intro parte si letconul de la statia de aer cald in cealalta parte). Am gasit un catalog cu mecanismele de video casetofoane. daca am permisiunea il incarc si eu aici pe forum,poate foloseste cuiva, cu toate ca aceste echipamente sunt date uitari. Va povestesc mai multe teste facute de mine: fara curea pe capstan invart usor de roata dintata de la rola captoare (aceasta are un senzor optic dedesupt) si motorul continua sa se invarta cat timp eu misc roata dintata. In acest timp rola presoare se invarte dar scartie. Voi fi f atent la acele puncte de aliniere ale mecanismelor. Aparatul a stat f mult timp in cutia lui cu telecomanda cu tot. Cureaoa de la capstan s-a deformat in functie de rolele pe care a stat. Nu cred ca mai gasesc in comert asa ceva. Cu 25 de ani in urma avea vitacom cluj. Va rog sa nu radeti tare de incercarile mele. Va multumesc La multi ani Cu respect Link spre comentariu
