Alex85 Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Salutare domnilor electonisti,am achizitionat boxele Magnat monitor supreme 2002 care sunt miscate de un amplificator Sony 670Es 100w 8ohmi,boxele sunt 4-8ohmi,problema este ca au explodat condensatorii de pe partea de innalte si s a deformat plasticul de la bobină dar care nu este in scurt functioneaza problema sunt condensatorii 5.6 uf 50v np,acum vreau sai schimb dar cu altii la fel sau altceva mai buni un exemplu vreau,va multumesc,nu am abuzat de volum bassul la 0 iar innaltele la ora 3,volumul statiei la jumatate sursa semnal Pc cu placa audio dedicata. Link spre comentariu
techs Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Ar fi bine sa pui tot 5,6uF NP, dar la tensiune mai mare de 50V. Aceasta capacitate din filtru a rezultat din calcule in care s-au introdus parametrii difuzoarelor si dimensiunea incintei. Daca cele originale au explodat sunt doua variante: ai oscilatii pe frecvente inalte sau condensatorii au fost dintr-un lot cu probleme. Boxele vand ca sunt destul de scumpe, nu ar trebui sa apara astfel de probleme, ai folosit un amplificator cu putere mai mica decat puterea declarata a boxelor. Este bine ca nu s-au defecta difuzoarele. Condensatori nepolarizati de 5,6uF gasesti si aici: https://www.tme.eu/ro/katalog/condensatoare_26/?id_category=26&visible_params=118%2C2%2C115%2C39%2C32%2C42%2C10%2C120%2C124%2C31%2C129%2C123%2C130%2C2727%2C117%2C436%2C757%2C45%2C2650%2C2390%2C2260%2C3074%2C43%2C234%2C761%2C1594%2C122%2C909&mapped_params=118%3A1534010%3B129%3A1438178%3B vad ca sunt preturi intre 20 lei si 1300 lei/buc (fara TVA) , sau poti sa-i faci din doi condensatori electrolitici inseriati ( + la +) . Tu hotarasti, functie de pretentiile audiofile si bugetul disponibil. Link spre comentariu
Alex85 Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 M am uitat la acele condensatoare de 5,6uf dar au 400,600v nu au nimic tweeterele,ele find de 50v orinalele Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 N-are nimic dacă rezistă la tensiune mai mare, chiar dimpotrivă. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 E chiar indicat să aibă o tensiune de lucru cât mai mare.Problema lor e preţul... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Nu tensiunea e motivul cedarii acelui condensator... E o risipa imposibil de justificat sa dai sute de lei pe un cond doar pentru ca cica e pentru audio... In sursele ATX ( surse de calculator desktop ) sunt condensatorii aia rosii tip caramea, de regula sunt de 1u, uneori de 2,2. Cauta astfel de conzi, daca nu gasesti unul de 5,6u atunci combina cativa mai mici pana obtii o valoare apropiata. Un cond din ala pus in filtru nu mai cedeaza in vecii vecilor oricat ai stresa boxa... Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Salut, Uite aici 5,6uF/100V la pret rezonabil: https://ro.mouser.com/c/passive-components/capacitors/?capacitance=5.6 uF&pg=2 BR/Daniel Link spre comentariu
Alex85 Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Va multumesc pentru raspunsuri,deci sunt mai buni cei tip caramea?La multi ani in anul ce vine Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 cauta condensatori de tip caramea , marca Wima , si ca si structura ...mkp4 sau mkp10 ...iar ca tensiune ...minim - minimorum dublu fata de cit ai avut initial . in general , culoarea lor este rosie , iar calitatea este ff buna ... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Condensatorii la care ma refer eu sunt din astia: https://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/56uf250v-poliester-p-5475?osCsid=ftsg2ta9jlfvgletg7uk17g9i2 Se gasesc asa cum am spus prin surse de calculator si sunt cei mai potriviti aici, pentru ca sunt facuti tocmai sa reziste la variatii abrupte si mari de curent ( asta ii oboseste prematur pe cei electrolitici ). Daca nu gasesti 5,6u pui 2 sau 3 in paralel care cumulat sa-ti dea o valoare apropiata. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Condendensator pornire motor. Eu asa am pus. De 5 5uF stiu ca sunt. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Merg acolo și condesatorii de pornire motor dar nu se justifica pt ca la valoarea aia găsești condesatori polipropilena sau poliester foarte buni și ieftini. Condesatorii de pornire motor se potrivesc foarte bine la filtrul de pe difuzorul de medii, la cele pe 3 cai sau mai multe, unde trebuie valori semnificativ mai mari de ordinul zeci poate chiar și peste 100uF, sau la filtrul de bass dacă trebuie valori mai mari. Urmează recomandarile de mai sus (link-uri) care sint foarte bune. Ar fi bine dacă ai verifica tu, sau cineva cu mai multe experienta, amplificatorul, pt ca nu-i normal sa explodeze condesatorii de pe filtrul de înalte unde energia este relativ mica. Link spre comentariu
Alex85 Postat Ianuarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 La 31.12.2021 la 15:01, Marian a spus: Condensatorii la care ma refer eu sunt din astia: https://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/56uf250v-poliester-p-5475?osCsid=ftsg2ta9jlfvgletg7uk17g9i2 Se gasesc asa cum am spus prin surse de calculator si sunt cei mai potriviti aici, pentru ca sunt facuti tocmai sa reziste la variatii abrupte si mari de curent ( asta ii oboseste prematur pe cei electrolitici ). Daca nu gasesti 5,6u pui 2 sau 3 in paralel care cumulat sa-ti dea o valoare apropiata. Pot sa schimb toti condensatorii de pe filtru nu numai cei de pe partea de inalte cu cei caramea,sunt 1 de 5.6uf,1 de 33uf,10uf,18uf,68uf,toti de tip caramea dar de volti mai mare? Ca idee care sunt pt bass si medie ms ,Un an nou mai bun Link spre comentariu
