radasous Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Salutare, Saptamana trecuta am cules de pe oleics un magnetofon Akay 1710W. Este functional si pare in stare buna, inca nu l-am desfacut...are 15kg, intai trebuie sa ma desfaca pe mine un neurochirurg. Amplificarea de semnal mic este cu tranzistori cu siliciu (2x2SC650 si 2x2SC649, cam fasaitori...), etajul final este SE cu 6AR5. Asa arata cele 15kg: Schema: Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Arată super!....obiect de colecție! Link spre comentariu
tenzen Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Frumos aparat,conditia estetica e buna,presupun ca si functioneaza!Desi,japonezii puteau sa copie mai bine Majak-ul rusesc,e bine si asa...Sa il stapiniti sanatos! Link spre comentariu
misu ploiesteanu Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 @tenzenbuna gluma. @radasousam si eu unul 1710 cu lampi integral; 2x12AT7(ECC81) si 2X 6BM8(ECL82) , este o bijuterie sa il stapiniti sanatos!!! Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Multumesc mult pentru aprecieri! Am mai facut ceva teste, inclusiv pe inregistrare, si este relativ ok. Un etaj final o cam ia razna dupa ce functioneaza 10-15 minute, la prima vedere este din 6AR5. Scade mult nivelul semnalului audio, apar ceva pacaneli si zgomot (fisaieli), la decuplarea alimentarii isi revine cateva secunde, pana se descarca condensatorii. Nu am masurat etajul, mi-a fost lene sa scot iarasi carcasa, am sa masor cand voi verifica si electroliticii din catozi. In alta ordine de idei, am schimbat electroliticii si tranzistorii din preamplificator si s-a redus masiv zgomotul de fond din acest etaj. La schimbarea tranzistorilor am aplicat metoda rurala, adica masurat hfe la cei originali si inlocuiti cu bc-uri noi. 2sc650 aveau 715 si 635, i-am inlocuit cu bc550c selectati cu hfe 710, 2sc649 aveau 320 si 245, am pus bc413b cu hfe 280. Valoarile hfe masurate nu cred ca sunt reale, am folosit un multimetru fara pretentii si cu bateria cam veche, dar m-a interesat doar comparativ. Am masurat condensatorii dubli de pe alimentare, cel de 100+100 micro au ajuns la 76+84 si esr in jur de 0.3, cel de 22+22 are 33+31, esr tot pe la 0.3. Nu i-am schimbat pentru ca nu mi s-a parut urgent, tensiunile de pe alimentare sunt in regula, brumul nu este foarte mare, cand le va suna ceasul am sa folosesc carcasele originale cu condensatori noi in interior. Link spre comentariu
radasous Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Acum 13 ore, radasous a spus: ...blablabla.. In ultimele minute din 2021 am gasit lampase...in tara belgienilor. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Veniti de luati luminaaaaa: Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Frumos..... ma încalzeste si numai sa privesc..... Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Pe mine mă face invidios!....pozitiv,bineînțeles!....pe vremuri ,prin anii ”77-78 am lucrat cu un ZK140...era full lămpi....postările colegului @radasousmă fac să-mi aduc aminte de vremuri frumoase! Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Frumoasa lumina, dar vrem si sunet... Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Acum 1 oră, aurel70 a spus: Frumoasa lumina, dar vrem si sunet... Bonus la sunet - video: Poate nu s-a remarcat in oferta de lumina de mai sus, finalele sunt cuprinse de flacara violet. Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Frumos aparat! Frumos sunet! Frumoasa flacara violet! Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Acum 15 ore, aurel70 a spus: ...Frumoasa flacara violet! Este si frumoasa, este si in plus... Mai jos sunt ceva poze cu interiorul si cu partea mecanica, totul este curat. Etajul de nivel mic inainte de schimbarea tranzistorilor: Motor, trebuie sa ii masor cei doi condensatori, 2 microF si 0.5 microF: Mecanica curara, doar i-am facut gresare in cateva puncte: Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 E o placere sa lucrezi la un astfel de aparat. Cat priveste lumina violet,din cate stiu se datoreaza unor descarari in interiorul tuburilor. Este posibil ca tensiunea de retea sa fie mai mare decat cea la care este prevazuta functionarea aparatului, sau tuburile au o mica problema. Link spre comentariu
radasous Postat Ianuarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Tensiunile de alimentare sunt ok, am pus selectorul pe 240. Tuburile sunt uzate, cred ca asta este problema. Unul se autovioleaza mai tare, cel ce o ia si razna dupa 10-15 minute. Sper sa se miste repede belgienii din belgia si sa proceseze comanda. La astia s-o sarbatori sfantul Ionel? Link spre comentariu
