Parametri convertizor.
liuro
  • Răspunsuri 4
  • liuro
  • techs
  • validae
Mie îmi par compatibile, puterea motorului fiind de 750W şi consumul la 380V de circa 2,7A iar curentul dat de invertor în regim de pornire e de 5,4A (1 minut) iar în regim continuu de 3,6A.Am citit cu greu de pe etichete, pozele fiind făcute cu iluminat slab şi focalizare proastă cel puţin la invertor.
Dupa cum inteleg eu.
Convertizorul se alimenteaza la 240v si motorul trebuie legat in triunghi, eticheta spune triunghi 4,68 A si stea 2,7 A. Convertizorul scoate 3,6 A asa cum ati spus si d-voastra.Stiu dintr-o postare mai veche  de la un coleg de forum (despre alt convertizor la 240v) ca trebuie legat in triunghi atunci cand convertizorul este alimentat la 240v si intradevar acel grup (motor, convertizor) functioneaza foarte bine.Din acest motiv am dubii legat de amperii scosi de acest convertizor.
Convertizorul se alimenteaza cu 200/240V monofazat si  la iesire scoate 200/240V trifazat, la un curent de 3,6A.
Motorul trebuie legat in triunghi pentru alimentarea cu 220V trifazat si are un consum nominal de 4,68A, depinde si de sarcina pe care o are. La pornire consuma mult mai mult.
In mod normal, convertizorul trebuie sa aiba capabilitatea de curent pe iesire mai mare decat consuma motorul, in cazul de fata este invers.
Poti incerca daca functioneaza dar verifica  setarile convertizorului, au protectii multiple si daca este bine setat nu se defecteaza, este fabricat de o firma cunoscuta in domeniu.
Va multumrec pentru detaliile date. Am gasit un Lenze de 1,5kw care suporta 7A sa vad daca reusesc sa-l setez dupa motorul meu. Este second-hand dar sper sa nu am probleme cu el in scurt timp.
Va doresc sarbatori frumoase!
