Cu ce se măsoară tensiunea pe ăsta ?
BRANCA
Acum 3 ore, Sharky a spus:
https://www.diabetes.co.uk/pioneers/nicolae-paulescu.html
Nu e doar poveste si nu e inventata. Cat timp omul publica inainta altora e pacat sa il ignori...
Si e penibil sa negi doar asa ca ti e scarba de Romania.
Paulesco o fi descoperit insulina, dar de inventat, a inventat-o d-zeu, mama natura, sau cum vreti voi sa-i ziceti. Asupra acestei diferente am vrut sa atrag atentia.
  • Răspunsuri 36
  • merck
    9
  • vera
    6
  • Mircea
    5
  • area51
@merck, ca sa fiu politicos, afirm ca esti rau intentionat. Daca vrei sa cunosti istoria romanilor (esti raman?), studiezi documentele, iar acolo unde ai nelamuriri intrebi. Tu vrei totul pe tava, cu lux de amanunte. Nu stiu cati sunt dispusi sa raspunda mofturilor tale (eu nu),
Editat de vera
Paulescu a inventat un extract pancreatic care nu putea fi folosit pe oameni ci doar la anumite animale. In publicatiile lui a uitat sa mentioneze studii similare a unui ..., culmea, evreu, publicate cu catva ani inainte.
Premiul Nobel s-a luat pentru utilizarea insuline - un alt preparat pancreatic - la om. Nicio legatura cu Paulescu.
Editat de ain
"Bazându-se pe o traducere incorectă a textului articolelor publicate, Banting şi Best neagă influenţa rezultatelor la care ajunsese profesorul Paulescu şi afirmă că deşi Paulescu a demonstrat eficacitatea extrasului pancreatic în a reduce cantitatea zahărului sau a ureei din sânge a animalelor diabetice, el ar fi declarat că injecţiile nu ar avea efect"
Ba, voi sunteti romani sau Iuda?
Editat de vera
Romani suntem, dar nu absurzi sau cu ochelari de cai, sau le potrivim cum vrem ca sa cada bine (vezi Tesla, nascut in Croatia..., dar roman get-beget).
Citeste despre cercetarile lui Paulescu in "Recherche sur le rôle du pancréas dans l'assimilation nutritive" (tot ce a publicat e in franceza). Ai sa vezi ca el a testat doar pe caini. Nu a avut nici un test pe un subiect uman inaintea celor mentionati pe pagina https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1923/summary/ sau https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1923/ceremony-speech/.
Istoria nu e definita de cei care o scriu, ci de cei care au trait-o si o studiaza din toate puntele de vedere. Oricum, pagina Wiki in engleza nu are acelasi continut ca cea in romana. De unde si nationalismul cu explicatii pe gustul romanilor.
Daca ceea ce a publicat Paulescu lumii intregi nu este usor de gasit, uite aici. Altfel, mai tot ce a publicat (inclusiv "Traité de Physiologie Médicale / 1920" - volumul 2, de la pagina 314 in sus - il gasiti pe archive.org) vorbeste de teste pe caini.
Acum 1 oră, vera a spus:
Eu am comparat doua link-uri care prezinta laserul cu gaz (heliu-neon) cu radiație infraroșie. Intodeauna cand doresc sa judec ceva ma asez pe pozitia neutra si analizez. In link-ul romanesc, gasesc doar o naratiune si imi sare in ochi: a fost realizat, sub conducerea sa, în 1962, primul laser cu gaz (heliu-neon) cu radiație infraroșie, după o concepție originală.
Cand inventezi ceva, fiind primul, nu-ti contesta nimeni originalitatea! Deci nu au ce cauta formulari de genul: conceptie originala!
Legat de Paulescu, prefer sa caut si sa inteleg singur ce s-a intamplat:
Citat
Paulescu secured the patent rights for his method of manufacturing pancreine on April 10 1922 by the Romanian Ministry of Industry and Trade – patent no. 6254.
si canadienii:
Citat
Banting and Charles Best had isolated insulin in February 1922, which was successfully administered in a human patient for the first time
Cand se acorda un premiu se tine cont de ordinea cronologica dovedita de acte. Canadienii il mentioneaza totusi pe Paulescu.
In viziunea mea, Paulescu nu a inceput cercetarile de la 0 (nu se stia nimic la acea ora in lume si el a fost pionierul).
Citat
Between 1914 and 1916, Paulescu worked to identify the active pancreatic substance that the earlier research of German physiologist and pathologist Oskar Minkowski and German physician Joseph von Mering had suggested could be used to treat diabetes.
Cum orice secret se rasufla:
Citat
By 1916, Paulescu reportedly had isolated the substance, which he called “pancrein” (or “pancreine”; now considered to have been insulin).
sunt convins ca in lume nu numai canadienii lucrau in paralel si erau la concurenta cu Paulescu ci si altii. Canadienii desi aveau ceva intarziere, au reusit sa faca ultimul pas (si si-au tras gloria pe turta lor!):
Citat
While Paulescu struggled and ultimately failed to purify pancrein (he obtained only a partially purified extract), Banting and Best, working with Canadian chemist James B. Collip and Scottish physiologist J.J.R. Macleod, successfully purified their extract. In January 1922, the Canadian team formally tested the purified substance in a human subject and immediately thereafter published their findings.
Premiul Nobel trebuia deci share-uit intre canadieni si Paulescu cu mentiunea ca nici unul din acestia nu a pornit de la 0 si trebuia mentionat pionierii care au avut prima data ideea!
Editat de merck
Acum 11 ore, Mircea a spus:
(Ar fi bine sa sa ai dreptate!)
Istoria nu e scrisa nici macar de invingatori, este scrisa de cei mai puternici dupa cum au ei interese. Dupa "N" ani degeaba este adus la lumina adevarul pentru ca nu mai intereseaza decat in foarte mica masura.
Efectele odata produse adevarul adevarat este ca o medalie pentru intreaga activitate desfasurata in sprijinul umanitatii..... bla-bla-bla, adica o tinichea acordata post-mortem si care ajunge intr-o casa memoriala.
(Ar fi bine macar asa!)
