Cu ce se măsoară tensiunea pe ăsta ?
BRANCA
  • Răspunsuri 36
  • merck
    9
  • vera
    6
  • Mircea
    5
  • area51
Cum se masoara e una, da cum se bobineaza sa nu sară scánteia, ca pe stâlpi este distanta mai mare de 2m.....intre 2 fire chiar si la tensiuni mai mici....
Problema e alta!....bobinajul se rezolvă,ansamblul se imersează în medii electroizolante (ex. ulei electroizolant) ,e vorba de acel ”tun” care duce la distanță de siguranță descărcarea....acolo se pune problema de materiale speciale cu rigiditate dielectrică enormă....am avut ocazia să văd transformatorul de 15,65kv/220kv din hidrocentrala Lotru-Ciunget....am fost lângă el....iesirea pe 220kv se făcea pe un cablu ,individual pe fază , cu diametrul de 150mm....!!!....dar,cutia de borne la care acest cablu era conectat avea cam 2,5 x 2,5 x 2,5m....!!....nu e de joacă cu tensiunile înalte....
Am avut ocazia sa petrec cateva luni la uzina electrica Ciungetu si chiar mai sus la baraj,era prin anul 1986 si in zilele cu ceata cand era umezeala multa in aer se auzea practic frecventa retelei datorita descarcarilor care se produceau intre firele intinse intre stalpii de inalta tansiune .
Pt. micsorarea dimensiunilor aparatelor el-tehnice se utilizeaza hexaflorura de sulf.
Americanii au statii de transformare, din mileniul trecut, la etajul 50.
Am vazut asa ceva (pe sol), la noi, pe vremea raposatului. Erau o bijuterie.
Se pare ca am involuat si am ajuns la plugul tras de boi (cine-s boii?).
Editat de vera
Eu zic că am evoluat... exemplu concret - cutii si capete terminale la liniile de 20kv cu care lucrez in mod curent.... acu' 20 ani o cutie terminală de exterior avea 85cm lungime și se executa in 5 ore aproximativ... actualmente respectiva cutie are 40cm si se execută 3 bucati in aproape 4 ore... testele se fac cu tensiune mărită - 65kv-timp de 5min și rezistă cu brio... scuze de off-topic!
Acum 6 minute, flomar60 a spus:
Cum adica dom'le am evoluat? Se micsoreaza de la 85cm la 40cm si asta inseamna evolutie? Eeee dracia dracu'! :57
Acum se fura material de aia iese de 40cm !!! Lasa ca stim noi! :96
Am evoluat oare?
La sfarsitul anilor '70, in Romania se studia transmisia de date prin fibra optica, transformatorul criogenic, motorul homopolar, etc.
Le-au aplicat altii, noi ne-am intors in comuna primitiva (de anul asta cred ca la opait).
Intra-devar am evoluat?
Peste 5-10 ani ne vom intoarce in pesteri (unde-i cald si bine, si nu costa nimic).
PS-din cate stiu, in anii '80, rusii aveau linie de 800kV, si nu mai faceau atata taraboi, Nu-mi dau seama ce presupun 300kV in plus, dar cred ca multe probleme, dar la nivelul actual de dezvoltare, mai usor de rezolvat.
Editat de vera
Acum 7 minute, vera a spus:
Ceva dovezi care sa sprijine afirmatia se poate? Nu de alta dar nu inteleg ce date doreau romanii sa transmita in anii '70.
Nu stiu, pe vremea aia, eram mic si prost-foloseam cablurile optice la confectionat veioze. Un motor cu turatie mica, un disc cu 4 sectoare de celofan de culori diferite, un bec si gata, faceam rost de 100 lei (o suma imensa pt. acele vremuri).
Atunci am auzit pt prima oara termenul "transmisie de date" si tot atunci am vazut o raza laser proiectata pe un perete, prin intermediul fibrei optice. Era de un verde intens pe care nu-l mai vazusem niciodata (si nici dupa).
PS-cred ca romanii transmiteau date NATO, despre cum se fac mititeii.
PPS-nu stiu de ce noi ramanii, denigram tot ce au facut inaintasii nostri.
Editat de vera
In primavara anului 1969 a avut loc o demonstratie despre lasere si fibre optice. In sala in primele randuri erau niste straini, blonzi, la costum, curati si parfumati si care au notat ce le spunea o domnita translatoare. Demonstratia s-a incheiat cu o glumita: asistentul (universitar) care opera diversele aparate si dispozitive a cuplat fibra optica la laser, a tinut capatul liber al fibrei optice in gura si a pornit laserul. Obrajii s-au colorat in verde intens. Vai, ce s-au mai amuzat strainii!!!!
La drept vorbind demonstratia a fost usor rasuflata, probabil ca strainii doreau sa cumpere si ei un laser, sa aiba si ei un laser!
(Dovezi nu am din cauza ca cel care a fost in sala isi uitase telefonul in Logan.)
Foarte corecta observatia lui @vera  "PPS-nu stiu de ce noi romanii, denigram tot ce au facut inaintasii nostri."
(Imi cer scuze pentru off topic dar am simtit nevoia sa ma racoresc un pic)
Acum 20 ore, merck a spus:
Un canal de transmisie date greu de interceptat a fost util intotdeauna.
Prin 77 la CNST exista un contract de cercetare pt. transmisie optica de date prin aer liber, responsabil Vladimir Doicaru, parca de la ICE Felix.
