sfat alegere laptop
bradacalin
Hmmm... se mai gaseste 1501 de la Dell.
Daca nu te deranjeaza grosimea e mai mult decat ok(procesor dual core, placa video bunicica, ecranul are niste culori...asta daca nu te deranjeaza faptul ca e cam lucios si sa nu uitam de garantia de 3 ani) la cat costa.
http://www.cel.ro/notebook/notebook-del ... 56-1.8g-l/
Eu zic sa nu te repezi la cel mai ieftin, te mai gandesti un picut si poate se mai aduna si ceva banuti in cont.
Alege un dual core(cand o sa ai deschise mai multe aplicatii o sa fii un pic mai fericit), cauta sa aiba si RAM destul(daca te gandesti la upgrade de RAM... poti sa ajungi in situatia sa schimbi si modulul initial daca nu se impaca cu ce vei cumpara), placa video sa nu fie mai slabuta de Intel GMA950/ATI 1100/NV6100Go... plus garantia cat mai mare(chiar daca il schimbi la anu' care vine).
Bafta la cumparaturi!
  • Răspunsuri 30
  • bradacalin
    10
  • Blind
    8
  • hugo
  • radue
O sa iti placa sunetul la el...are placa audio HDA, a mea de pe laptop spre exemplu suporta redare pe 24 biti :yawinkle: bass enhanchement, pacat ca nu ai si bluetooth incorporat, procesorul merge la o frecventa cam micuta iar ramul este 2x512, si iti va fi mai greu sa scapi de module in caz ca vei face upgrade.Care este pretul in lei pe care il vei plati? Imi pare destul de ok pt banii la care e afisat pe site, daca si tva-ul e inclus; acum..sa vedem :smt001
am un reseller care imi face rost de el, voi plati 1958 RON.
as vrea sa ma lamuresti daca se poate ce-i cu placa de sunet (HDA ?), stiu ca procesorul de slabut la frecventa, si stiu si de ram, dar nu am gasit nimic cu cipset intel care nu sa nu aiba deficientele alea.
mai aveam o optiune: http://www.cel.ro/notebook/notebook-del ... -1.8ghz-l/
dar are procesor AMD si tot 2x512 :|
m-am gandit mult si bine, si pana la urma la un upgrade la RAM o sa pierd cateva sute de mii mai incolo,dar procesorul AMD nu o sa le pot inlocui niciodata.
Linkul asta te va lamuri: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_High ... tion_Audio
Intel High Definition Audio (IHD or "Azalia") refers to the specification released by Intel in 2004 for delivering high-definition audio that is capable of playing back more channels at higher quality than previous integrated audio codecs like AC97. Azalia was its codename during development.Hardware based on Intel HD Audio specifications is capable of delivering 192 kHz/32 bit quality for two channels, and 96 kHz/32 bit for up to eight channels.Microsoft's Windows Vista operating system includes a Universal Audio Architecture class driver which supports audio devices built to the IHD specification. Linux also supports Intel High Definition Audio controllers, as do the FreeBSD, NetBSD, Mac OS X and OpenBSD operating systems.
Si Dell-ul are HD Audio. Intre cele doua as merge pe Dell(chiar daca nu sunt fan AMD si prefer platformele Intel).Procesoarele sunt cam la fel de performante, placa video de pe Toshiba e mai buna decat cea de pe Dell, ambele au sunet HD.Personal prefer display-ul de pe Dell(CPT) fata de cel de pe Toshiba. E cam lucios insa are un contrast si un unghi de vizibilitate... Cele de pe Toshiba nu m-au incantat pana acum(nu stiu cum e la L40-14F). Nu am gasit din cate celule e acumulatorul la Toshiba(cam secretosi baietii).Suportul de la Dell cred ca e mai bun decat cel de la Toshiba(din rasfoite pe net). Iar de garantie... 3 ani Dell, 1 Toshiba.Dar e ok si Toshiba. Ar fi frumos daca ai gasi undeva ambele modele pentru o privire mai de aproape.
Nu se face. Il folosesti pana se descarca bateria, apoi il pui la incarcat (cu el pornit, ca nu se jeneaza). Dupa 3 incarcari/descarcari ajunge bateria la capacitate maxima. NU este obligatoriu sa faci ciclurile astea unul dupa altul. Il folosesti, bagi la incarcat si il lasi sa se incarce apoi il folosesti pe incarcator pana iti termini treaba si inchizi laptopul. A doua zi spre ex, poti sa il pornesti iar pe baterie, il ti pana se consuma apoi bagi incarcatorul si iti vezi de treaba in continuare.Bateriile de la laptopuri sunt asa-numite baterii inteligente, care in momentul in care s-au incarcat complet, decupleaza alimentarea, iar tu le poti tine la incarcat in continuare, insa nu mai incarca.Poti sa ti fara probleme bateria pusa in laptop si sa il folosesti pe priza (vei avea si back-up in caz ca pica curentul), deoarece daca bateria se descarca putin, nu este pusa la incarcat imediat. De obicei, cand bateria ajunge la 94% (parca atat era la mine) atunci este pornita incarcarea. Cand vezi ca ajunge pe la 96% descarcandu-se de una singura, (de obicei in cateva zile) atunci scoti mufa de la incarcator si il folosesti pe baterie pana se consuma. De ce sa faci asta...pentru ca "creierasul" bateriei calculeaza durata de viata a acesteia dupa numarul de cicluri incarcare/descarcare, ajustand parametrii la care sunt incarcate celulele in functie de vechimea ei, iar la un moment dat ai putea ajunge sa ai celulele bune insa bateria sa fie vazuta ca uzata..So..opinii..performante, +/- uri legate de jucarie..Ai incercat sa pui vista pe el, sa vezi ce nota scoti?
Ca sa nu mai dau later edit, ai hdd-ul pe S-ATA iar raid-ul nu este instalat, de-asta nu iti vede hdd-ul, daca aveai floppy era destul de simplu, apasai F6 cand incepea setupul la win si te intreba dc vrei sa instalezi raid controllers (nu stiu daca merge si de pe un stick...)
Ca sa instalezi windowsul pe un hdd sata din cate stiam trebuia sa dezactivezi o chestie din bios (gasesti pe google, acum ma uit sa vad daca dau de ea), insa nu reusesc sa dau de ea (nu am sata pe laptop). Era o chestie in bios care iti emula un hdd sata ca ide, o activai pentru instalarea windows, apoi o dezactivai, ca sa ai viteza mai mare, insa, din nou, nu mai stiu cum se numeste.
Mai este o posibilitate sa ti faci singur cd de windows folosind n-lite si adaugand driverul de raid pe cd, vezi in link
http://news.softpedia.com/news/Install- ... 7807.shtml
AHA, am reusit sa gasesc
"pt instalarea windows exp profesional disable AHCI function din bios"
Am incercat mai demult asta pe pc-uri cu hdd sata si a mers de minune, insa nu mai stiam cum se numesteAici gasesti modalitati de integrare a driverului manual pe un cd cu win xp, daca vrei sa itibati capul, insa....incearca cu AHCI ca e mai simplu.Later edit: Daca tot spui ca nu ai gasit, pe pagina oficiala de la toshiba asa spune ca se face: http://askiris.toshiba.com/ToshibaSuppo ... 2023936298
laptopul nu e pe barterie cu litiu?la litiu formatarea n-are rost(oricum decupleaza cand e incarcat,si n-are efect de memorie)
