adam stefan Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 ma ajutati va rog cu firmware ptr acest tv led porneste afisaja logoo si ramane asa multumesc o zi frumoasa Link spre comentariu
adam stefan Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 am rezolvat-o am gasit firmware si merge ok doar ca e in rusa La multi ani sarbaori frumoase Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 au in menu mai multe ..limbi,, nu as crede sa fie singura,daca e singura,atunci sant dezactivate de prin menu service ,deobicei menu service menu 1147,salvarea s.ar face dupa scoaterea tv din priza retea 220v Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 (editat) Acum 32 minute, iuliantv a spus: au in menu mai multe ..limbi,, nu as crede sa fie singura Corect !, cel putin limba engleza ar trebui sa fie in meniul de utilizator....cu siguranta ca Dl adam nu a reusit sa gaseasca setarea de limba, deoarece meniul e in rusa si pentru unii e putin mai greu..... Editat Decembrie 31, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 язык yazyk Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Acum 2 ore, adydep a spus: язык yazyk indiferent de ,,limboacå,, daca acorzi tv-ului un 15 minute gasesti setarile,cel putin eu unul da,asta daca nu rusul a dezactivat ,,toate limbile,, din menu service si a facut vre-un bakup,i.mi aduc aminte ce boala aveam pe clientii ce-mi aduceau tv.uri la reparat,si dupa reparatie,gaseam meniul in ungureste sa italiana,cu toate ca aveau si romana,la alea intram in sevice si dezactivam acele ,,limbi,, ungureste ,italiana,am zis ca santem in Romania ,trebuie sa stii Romana,unui ungur de nationalitate romana,i.am schimbat si logo de pornire in Romania,era un tv crt china,care comentau,le spuneam ca asa e softul care l.am rescris,mor pe genul asta de oameni,ce s.au nascut in Romania de mai multe generatii,dar tot nu vor sa scrie si sa vorbeasca Romaneste Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 indiferent de ,,limboacå,, daca acorzi tv-ului un 15 minute gasesti setarile,cel putin eu unul da... nu este chiar asa ...daca menu-ul este in limba araba sau chineza , atunci se munceste un pik mai mult ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 e si in functie de varsta si experienta,eu unul nu am avut probleme Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 vax...termina cu aburelile ! cind vei vedea tu in fata ochilor un menu numai in chineza , cu 5 pictograme la sub-menu si fiecare sub-menu cu N sub-ramuri ...evident , absolut totul cu ideogramele lor chinezesti ... nu are cum sa iti ia numai un sfert de ora pina gasesti limba engleza . nu vreau sa-ti mai zic cum e in araba ... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Acum 11 minute, misuraelectronic a spus: indiferent de ,,limboacå,, daca acorzi tv-ului un 15 minute gasesti setarile,cel putin eu unul da... nu este chiar asa ...daca menu-ul este in limba araba sau chineza , atunci se munceste un pik mai mult ... Ai zis bine, dar cine nu e obisnuit cu asa ceva, nu isi da seama ca fiecare submeniu e insotit de o pictograma specifica setarilor si de obicei prima setare e pentru limbarnita... Link spre comentariu
Dixon Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Problema se rezolva in maxim 5 minute indiferent de limba setata in meniu. Aveti nevoie de una bucata "SpartPhone" si aplicatia traducere de la google. Aplicatia suporta traducerea din 108 limbi - Se instaleaza aplicatia pe dispozitiv - Alegeti limba in care si din care sa se faca traducerea - Se porneste camera telefonului din aplicatie si se indreapta catre textul care trebuie tradus. Asa procedez eu de fiecare data. Sanatate ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Acum 14 minute, Dixon a spus: Problema se rezolva in maxim 5 minute indiferent de limba setata in meniu. Aveti nevoie de una bucata "SpartPhone" si aplicatia traducere de la google. Aplicatia suporta traducerea din 108 limbi - Se instaleaza aplicatia pe dispozitiv - Alegeti limba in care si din care sa se faca traducerea - Se porneste camera telefonului din aplicatie si se indreapta catre textul care trebuie tradus. Asa procedez eu de fiecare data. Sanatate ! stiam si eu de aplicatie,e chiar foarte utila,traducere in timp real,dar nu cred ca as folosi asa ceva la menu-ul unui tv,sant destul de obisnuit cu ele,plus ca-ti pui mintea la contributie,dar pentru cazuri extreme sau pentru cei incepatori in ale setarilor tv,e foarte buna Link spre comentariu
Gorgan Postat August 29, 2022 Partajează Postat August 29, 2022 Va salut! Mai poate posta cineva un firmware pentru acest model de Tv.? Multumesc! Link spre comentariu
Cristian Badea Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 salutare, Ma poate ajuta si pe mine cineva cu acelasi firmware si procedura de scriere. Link-urile de mai sus au expirat. Am aceiasi problema ca Adam Stefan. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 tv.ul are si el o placa de baza cu un cod Link spre comentariu
