mardarell Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 Inainte de toate buna ziua, sunt proaspat printre dv. am o problema legata de tv- model KDL -43W755C SERIA 6049348 . La pornire apar 2 s-au dupa o pornire reluata 3 dungi verticale incepand cu partea stg. de verde negru si alb, sonor functioneaza schimba canale adica in rest e ok. daca-l opresc si iar pornesc se modifica nr de benzi sau display-ul devine alb , tot cu sonor si schimbare de canale functionabil . Intrebarea e care ar putea fi defectul? va multumesc astept un raspuns. Link spre comentariu
mardarell Postat Decembrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2021 Acum 7 ore, iuliantv a spus: display daca spui ca e display-ul atunci de ce se vad dungi verticla de trei culori diferite ? daca ar fi el nu s-ar vede nimic zic si eu.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 (editat) ,, daca-l opresc si iar pornesc se modifica nr de benzi sau display-ul devine alb,, acel alb ma pune pe ganduri e posibil sa fie si ceva soft,dar la ultimul sony din acest model,la mine,a murit la un simplu hard reset din tastele tv,a ramas in bootlop,restart continu Editat Decembrie 28, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
mardarell Postat Decembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2021 Acum 18 ore, iuliantv a spus: ,, daca-l opresc si iar pornesc se modifica nr de benzi sau display-ul devine alb,, acel alb ma pune pe ganduri e posibil sa fie si ceva soft,dar la ultimul sony din acest model,la mine,a murit la un simplu hard reset din tastele tv,a ramas in bootlop,restart continu Da, multumesc mult, sarbatori cu bine . Link spre comentariu
