SKGXG Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 La multi ani! Am 2 usi de sticla cam la 2x1 m fiecare, de grosime in jur de 15-20 mm fiecare, puse una peste alta ar fi grosimea necesara, v-ar fi de folos? Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Acum 33 minute, SKGXG a spus: La multi ani! Am 2 usi de sticla cam la 2x1 m fiecare, de grosime in jur de 15-20 mm fiecare, puse una peste alta ar fi grosimea necesara, v-ar fi de folos? O usa din asta ar avea undeva la 80kg, sigur e sticla masiva? Link spre comentariu
SKGXG Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) Sunt destul de mari si grele, dar nu cred ca au mai mult de 25-30kg! Din ce localitate sunteti? E din sticla transparenta, usi batante de magazin! Editat Decembrie 30, 2021 de SKGXG Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 (editat) La 27.12.2021 la 17:09, doban a spus: La 27.12.2021 la 16:32, validae a spus: Poate 2,5 kgf/cm² Conform acestui tabel 1 bar este egal cu 1,01972 kgf/cm.p. Deci nu a gresit chiar asa de tare! Editat Decembrie 31, 2021 de gica70 Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 gica70 e bagat pe corectura ,pe unde prinde o greseala cum ataca,pe mine ma luat cu gramatica,vad ca se pricepe si la matematica,daca nu era ethernetul ,cred ca-si lua propiile lucrari de ,,doctorat,, la corectat,cred ca bate copii prin parc de nu vorbesc corect Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 Este o chestiune tehnica si e bine sa ne mai reamintim cate ceva. Este o precizare la corectura lui @validae! Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Doar n-o sa va luati la cearta pentru ceva atat de superficial... Link spre comentariu
SKGXG Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Revin cu precizari: Usile au fiecare 80x200 x1 cm si au cam25-30kg fiecare dupa aprecierea mea! Link spre comentariu
doban Postat Ianuarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Acum 7 ore, SKGXG a spus: Revin cu precizari: Usile au fiecare 80x200 x1 cm si au cam25-30kg fiecare dupa aprecierea mea! Multumesc pentru intentie.Nu e cea ce caut.Cu stima. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Acum 7 ore, SKGXG a spus: Revin cu precizari: Usile au fiecare 80x200 x1 cm si au cam25-30kg fiecare dupa aprecierea mea! Plus ca e securizata... De ce nu incerci cu rasina epoxidica sa faci ce vrei? E destul de rezistenta. Link spre comentariu
doban Postat Ianuarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Acum 1 minut, Barbu Andrei a spus: Plus ca e securizata... De ce nu incerci cu rasina epoxidica sa faci ce vrei? E destul de rezistenta. Mai astept ,daca nu rezolv,o sa incerc si varianta asta.Multumesc. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 La 02.01.2022 la 19:32, Barbu Andrei a spus: Plus ca e securizata... Si cum o tai la dimensiune? Intreb de curiozitate, pt ca din ce am inteles, sticla securizata nu poate fi debitata precum sticla chioara. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 E foarte probabil să nu poată fi debitată, mai ales dacă e călită.O simplă înţepare cu un vârf ascuţit va elibera tensiunile acumulate în sticlă în procesul de călire. S-ar putea însă ca să să poată debita prin tăiere cu jet de apă şi abraziv.Dar asta ar trebui încercat înainte... Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Acum 32 minute, validae a spus: S-ar putea însă ca să să poată debita prin tăiere cu jet de apă şi abraziv Pt muritorul de rand asta e o adevarata aventura, si poate fi mai scump decat sticla in sine, daca ai nevoie de cateva bucatele mici, debitate din foaie mare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 Poate da sticla unei firme care debitează cu jet de apă, nu cred că i-ar lua o avere.... Link spre comentariu
