Casetofon Onkyo TA 2550 cu sunet static
sh0t
Am un casetofon onkyo ta 2550 (2600) achizitionat de vre-o 8 luni de pe site-ul powerzone.ro.
A functionat PERFECT pana acum , singura problema avuta au fost curelele care le-am schimbat acum vreo 6 luni.
Azi dimineata cand l-am pornit , am bagat o caseta si i-am dat play a inceput sa scoata un sunet static (mici pocnitori) chiar si pe partea fara oxid de banda.
Daca scoti caseta afara si ii dai play fara caseta , acelasi lucru , doar ca se aude mai repede.
Experimentand am observat ca daca tin de rola din dreapta (cea care ia banda) , dupa cat de tare opun rezistenta , se schimba intensitatea sunetului static.
Daca o tin la maxim pana nu se mai misca motorul , sunetul dispare.
Daca deconectez motorul, acelasi lucru , nu se mai aude nici un sunet static (dar se opreste deck-ul deoarece rola nu se mai misca).
Care ar putea fii problema ? La motoras am 3.7V stabil fara fluctuatii si mai are un condensator pus pe + si - la motor.
Tin sa precizez ca problema s-a intamplat deodata.
Sunetul este exact acesta : https://mega.nz/file/aqwwGCDT#6EhGJqHAKWXZNz6EyunGYsnnx0mbTBSbmX6WFCijqcI
  • Răspunsuri 5
  • sh0t
  • validae
  • okean
Zgomotul e de contact imperfect la perii, dacă motorul ar fi ecranat corect şi alimentarea lui decuplată corect nu ar trebui să se audă absolut niciun zgomot.Poate şi colectorul e încărcat cu praf şi se produc descărcări între lamele.Ar trebui dat jos motorul şi demontat cu grijă şi văzut în ce stare sunt periile.Uneori nici nu sunt perii de cărbune, ci simple lamele de bronz, care se uzează şi nu mai ating bine sau fac şanţ în colector....
  • 1 lună mai târziu...
Exista una , am schimbat si firul si tot aia e , tot acelasi zgomot
Acea legatura face ea ceva, ca daca o dau jos , urca vu metrele la -7 numai de la zgomot.
Am schimbat si motorasul ptr role cu unul nou nout , tot degeaba , acelasi zgomot care se incetineste sau isi creste viteza dupa turatiile motorului ( daca tii mana pe rola cat se invarte si o incetinesti , se incetineste si zgomotul. )
Am verificat toate legaturile de masa care vin de la capul de playback, toate fac contact.
Ce mai am de verificat? Osciloscop nu am..
