Sistem fv 700w
neaguG
Salutare la toata lumea si un craciun fericit,in urma cu ceva timp am inceput sa ma gandesc la o sursa de energie cu panouri fv. Cum nu stiam prea multe ca si acum am inceput sa achizitionez cele de trebuinta. toate bune si frumoase pana sa incep sa montez. Dupa achizitia a doua panouri de 24v si 9,6A a unui controler solar de 12v:24v 20A si a unui invertor de 550w si 12v am vazut greseala pe care am facuto. Panourile scot 24v, invertorul este de 12v, bateria este de 12v, dupa traducerea fisei tehnice a controlerului nu poate fi legat panou 24v si baterie de 12v. Acum vin cu rugamintea de a ma ajuta sa repar greseala facuta, pot pune in fata controlerului un buck convertor si sa scad tensiunea de la 24v la 15v cat ar fi necesar sa meargea normal sistemul? Sau ce trebuie facut. Multumesc si distractie maxima.
  • Răspunsuri 14
  • neaguG
    8
  • BRANCA
  • rinaldoparaipan
  • yo7lhe
Zile populare
O fisa tehnica a controlerului se poate?
Sau model/tip?
In general acestea accepta tensiune mai mare decat a bateriei (asa si trebuie, altfel nu o incarca full).Limitarea e doar in putere:de ex pe baterie de 12V se pot lega maxim 500W de panouri.
Buck convertor exclus, mai bine alt controler.
Acum 31 minute, neaguG a spus:
Multumesc frumos, sa inteleg ca merge, tensiunea panoului in gol este de 34v si in sistem 24v , totusi incerc sa leg, merg si va dau de veste
Am legat tot si am pornit sistemul, bateria sa incarcat si pe panou indica 14,4v, ajungand la aceasta tensiune incarcarea sa terminat, am pornit si invertorul, functioneaza si am curent de alimentez doua tv uri cu led pentru inceput, radiatorul controlerului este cam la 50 grade, sper sa mearga, voi incerca sa pun un ventilator pe spate.
Pregateste-te cu un controller mppt si o baterie corespunzatoare.
Astea sunt mai eficiente si permit fara probleme conectarea panourilor de 24-36 chiar 48V la sistem de 12V.
Dar alege-l cu grija,  tu ai panouri ce totalizeaza cam 500w, deci ar fi recomandat ca acel controller sa suporte 500/12~40A.
PWM ul, asa cum il folosesti acum, e prea suprasolicitat . Sa nu ai surprize cand va fi soarele mai vioi.
Sau treci pe 24V, e mai eficient.
Cunosc modelul.
Atentie ca pe 12V suporta maxim 360W de panouri.Tu ai 480W din cele doua.
Teoretic se limiteaza in putere, practic ar fi bine sa iei unul mai puternic.
Bateria ce capacitate are?
Editat de rinaldoparaipan
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare din nou, asa cum am spus mai sus am vrut sa cumpar un mppt dar pretul ma dat pe spate. Cum bugetul sa diminuat dupa zilele da sarbatori vin cu intrebare la voi. Se poate construii un mppt la regim de amator?
