Frigider arctic cu probleme
gabyh
Va salut
Am la tara un frigider Arctic din seria AD63xx...care de cand l-am cumparat se manifesta cuudat
Cat este cald ...vara sau chiar si in restul timpului cat locuiesc acolo, chiar cu temperaturi de 25-27°C functioneaza ok si partea de jos cu rafturi si congelatorul de deasupra.
Dar...cum plec de acolo si temperatura in camere scade sub 10grade chiar si sub 0 nu mai vrea sa raceasca deloc
Care ar putea fi cauzele?
Editat de gabyh
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • gabyh
  • informer
  • vasiletodosi
Alternativa ar fi să-l ţineţi într-o cameră foarte mică şi foarte bine izolată de frigul de afară, astfel încât chiar căldura generată de compresor să-i asigure temperatura minimă.Adică practic s-o menţină...
Daca temperatura scade in camera sub 0 grade, frigiderul mai mult ar incalzi decat ar raci  :rade: ... glumesc, sper ca nu-i cu suparare.
Ca sa pun si-o fraza potential utila, n-ati putea inseria contactele unui termostat (cu histereza) pe alimentare a.i. sa porneasca frigiderul doar cand temperatura este peste 10C? Banuiesc ca sub zece ar fi destul de aproape de ce tine el inauntru... la congelator e mai problematic, daca tineti ceva acolo...
Editat de informer
Acum 11 ore, gabyh a spus:
Din pacate nu am cum mentine atat cat nu locuiesc acolo pe perioada iernii ci de prin martie pana in deembrie
Pai atunci nici frigiderul nu are rost sa functioneze,in aceasta perioada.
Dacă temperatura ambiantă ar fi constant sub 5-6 grade, nu ar avea practic nevoie de frigider, ci doar de o incintă închisă ca să nu intre şoarecii.Dar cum vremea e foarte instabilă.....te poţi trezi cu 15-20 grade şi se strică totul.
