dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 D2 data jos masurata..nu este intrerupta Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Va salut, Cu cateva minute in urma am intrat si am citit cele postate de dvs. Acum 12 ore, dumitrescu_claudiu a spus: Foto de mai sus era doar info pt bobine am us ,neptun 1 100% pe germaniu Pai atunci, am discutat gresit, pe schema lui Neptun2 (varianta pe siliciu), pe care a postat-o Validae. Am gasit si schema lui Neptun1 (cel pe germaniu). Din masuratorile dvs., ceva pare ciudat acolo. In zona lui pare ceva suspect; T5 mi s-ar parea in regula. Ce v-as ruga sa faceti: - readuceti in pozitia initiala semireglabilul R301, apoi sa-i masurati rezistenta si sa-mi spuneti ce valoare are. - masurati din nou tensiunile pe cei doi tranzistori, in special pe T4 (B, C, E) si caderea de tensiune pe R302 (si R306, daca puteti); va rog sa le postati. - ar fi util sa masurati si valorile rezistorilor : R303, R302, R304, R305, R307 si R306 (la rece, cu radioul nealimentat); va rog sa mentionati daca ati gasit diferente notabile (peste 30%) fata de valorile din schema si daca da, care sunt acestea; - as dori sa stiu daca atunci cand incercati sa masurati tensiunea pe catodul lui D5 (in punctul de conexiune cu R313), apare ceva? Daca da, ce valoare are? - verificati continuitatea infasurarilor de la L309, L310 si L311 (ambele bobine). Sa nu fie intrerupta vreuna. Va rog sa mentionati daca ati gasit ceva suspect. Atentie, aveti grija ca toate masuratorile sa fie raportate fata de masa si cu comutatorul de UM apasat. Succes si tinem legatura! Cezar YO3FHM Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Revin...SUNT FERICIT!!!! Nu stiu ce mi a venit am dat jos r301 (semireglabilul) l am curatit cu alcool izopropilic..l am montat in pozitia semnata cu vopsea de fabrica...surpriza ..a pornit!! Va multumesc tuturor din inima ! LA MULTI ANI!!! Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 31, 2021 Partajează Postat Decembrie 31, 2021 1 oră în urmă, dumitrescu_claudiu a spus: Revin...SUNT FERICIT!!!! Nu stiu ce mi a venit am dat jos r301 (semireglabilul) l am curatit cu alcool izopropilic..l am montat in pozitia semnata cu vopsea de fabrica...surpriza ..a pornit!! Va multumesc tuturor din inima ! LA MULTI ANI!!! Felicitari ! Ma bucur ca nu v-a dat batai mai mari de cap si ca acum va puteti bucura de aparat! N-as vrea sa va stric entuziasmul, dar mi-ar fi utile (poate si altora, ptr depanarea altor exemplare) cateva masuratori, mai ales acum cand il aveti in functiune. As putea sa va rog sa masurati punctele statice pe tranzistorii T4 si T5 (tensiunile fata de masa, pe B, C si E, apoi caderile de tensiune pe R302 si R306)? Fara a receptiona vreun post de radio, undeva pe o frecventa libera din UM . Sunt informatii utile depanarii altor exemplare. R301 era primul suspect, de aceea v-am rugat sa masurati tensiunile cu el strapat la masa si apoi pus undeva pe la 1/5 din cursa sau in pozitia de lucru in care era. Apropos, care e acea pozitie de lucru? Puteti sa-i masurati valoarea ? (cu aparatul oprit). De asemenea, ar fi utila o masuratoare pe linia de RAA: Daca puteti, masurati in doua conditii: - in UM, fara a receptiona vreun post, tensiunea intre linia de +BAT si linia de RAA (iesirea lui R314) , apoi intre masa si linia de RAA; - aceleasi masuratori tot pe UM, dar receptionand cel mai puternic post, in functie de zona in care va aflati. Va urez un An Nou cu sanatate si multe realizari in tot ceea ce va doriti ! Cezar YO3FHM Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Facem ..si postez de luni dupa amiaza! De la Timisoara numai ganduri bune si "LA MULTI ANI"!!! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Ianuarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Am revenit cu masuratori..sper sa se inteleaga ce am scris! Link spre comentariu
Nostalgic Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Măsurători rapide și care vor clarifica funționarea FI-ului U pe R306=1,2v R302=1,2v D6 Ma2 =1,4v dacă găsești aceste tensiuni înseamnă că frecvența intermediară e în regulă dacă nu verifică C318 ...319,aceștia dacă au curent rezidual modifică funcționarea etajelor FI Link spre comentariu
