dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2021 Buna ziua din nou..am injectat semnal de la un telefon in mufa din am auditie clara si tare..,mai departe am pornit un radio pe am l am lipit de inculpat am explorat cu scala..intradevar se aude in radioul respectiv cum se schimba faseitul.. Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 29, 2021 Partajează Postat Decembrie 29, 2021 1 oră în urmă, dumitrescu_claudiu a spus: Buna ziua din nou..am injectat semnal de la un telefon in mufa din am auditie clara si tare..,mai departe am pornit un radio pe am l am lipit de inculpat am explorat cu scala..intradevar se aude in radioul respectiv cum se schimba faseitul.. OK! Deci avem un AAF in stare buna de functionare si un oscilator functional de asemenea. O mica paranteza as dori sa va rog sa incercati: cu receptorul extern fixat in jur de 1000 KHz, cand receptionati semnalul oscilatorului de la Neptun1, cam pe unde se pozitioneaza acul de scala al Neptunului ? Ma refer la frecventa grosier aproximata in functie de inscriptionarea scalei . Daca oscilatorul local functioneaza si nu aveti semnal la iesire, asta se poate intampla dintr-o multime de cauze. Vom incerca sa le identificam usurel pe toate cele posibile. Daca vom ajunge intr-un punct mort, puteti sa-mi trimiteti radioul sa ma ocup de el . Acum hai sa vedem daca functioneaza amplificatorul de frecventa intermediara (FI). In general, operatiunea asta se rezolva cu ajutorul unui generator RF modulat. Poate fi si unul improvizat. Dar cum nu dispuneti de asa ceva, sa incercam o solutie "populara": injectie de semnal RF dintr-o antena oarecare, in intrarea amplificatorului de FI. Antena "oarecare" poate fi un fir lung de 10-20m aruncat pe fereastra, in exterior. Conectati capatul antenei cu un condensator de 1nF si atingeti colectorul lui T3 sau unul dintre punctele care au legatura cu acesta: pinii 5b/4b sau 1c/2c (atunci cand comutatorul ptr UM este apasat). Daca se va auzi zgomot (cresterea substantiala a fasaitului) sau ceva semnale radio (amestecate) in difuzorul radioului, atunci am putea presupune ca amplificatorul FI functioneaza cat de cat. Astept feedback-ul dvs. si mai vedem, ne mai gandim. Succes, Cezar YO3FHM Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2021 Revin maine dimineata cu feedback..am plecat la serviciu! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2021 Partajează Postat Decembrie 29, 2021 Nu uitaţi de verificarea contactului mufei DIN...că de obicei mai găseşti defectul şi în ultimul loc unde-l cauţi. Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Cand am injectat semnal am avut ocazia sa probez live si contactul lamela de la din ...isi face treaba Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Am repus radioul functional peste cel defect pt a raspunde la intrebari ..reactioneaza pe la 1400 aprox , am facut antena respectiva cu cond de 1 nf am cuplat la r202 colector t3 am doar niste oscilatii pe la 800 in rest nimic..nu se adud posturi Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Pe emitor t3 avem 3,3 v in loc de 1,4 v Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Pe emitor t4 avem 1,1v , din cursor r301 nu urca mai mult..e maxim Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) Si ultima stire..la o verificare mai amanuntita..t4 ,t5 terminale sectionate de batranete( ruginite) ,schimbat din recuperari dar..problema ramane Editat Decembrie 30, 2021 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Acum 35 minute, dumitrescu_claudiu a spus: Si ultima stire..la o verificare mai amanuntita..t4 ,t5 terminale sectionate de batranete( ruginite) ,schimbat din recuperari dar..problema ramane Buna ziua, Abia acum am citit mesajele postate de dvs.; pana si pe 30 am avut treaba. Voi reveni de acasa, putin mai spre seara, si vedem atunci pe ce cale o apucam. Intr-un fel sau altul, o vom rezolva ! Acum 6 ore, dumitrescu_claudiu a spus: Am repus radioul functional peste cel defect pt a raspunde la intrebari ..reactioneaza pe la 1400 aprox , am facut antena respectiva cu cond de 1 nf am cuplat la r202 colector t3 am doar niste oscilatii pe la 800 in rest nimic..nu se adud posturi Pai daca receptorul functional "aude" semnalul de la oscilatorul Neptun1 intre 1400 si 1500 KHz, cel mai probabil e ca e pe la 1455 KHz . Asta confirma faptul ca oscilatorul Neptunului e pozitionat cam pe unde trebuie. Daca acul sau de scala e pe la 1000 KHz, inseamna ca oscilatorul e la 1455 KHz, asa cum ar trebui sa fie. Si celalalt receptor il "aude" corect. Vedem mai tarziu. Cu bine, Cezar YO3FHM Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) Acum 10 ore, dumitrescu_claudiu a spus: Pe emitor t4 avem 1,1v , din cursor r301 nu urca mai mult..e maxim Ati spus ca ati gasit terminale sectionate la T4, T5 (tranzistorii din amplificatorul de FI). Batranetea nu e o justificare. Daca s-au deteriorat datorita oxidarii, atunci efectul a avut si o cauza. Posibil sa fi stat in mediu cu umezeala mare, sau poate mediu marin, etc. Partea rea e ca daca pinii tranzistorilor au fost corodati, atunci e posibil ca si alte componente sa fi fost afectate. Daca multimetrul dvs. are si un betametru, v-as ruga sa masurati cei doi tranzistori si sa vedeti ce arata betametrul (masurati pe pozitia NPN). Aveti in vedere ca pin-out-ul tranzistorilor BF214 e de tip "BECM". Adica, tinand cheia la ora 18 si pinii inspre ochi, pinul de la ora 20 este "B", cel de la ora 22 este "E", cel de la ora 14 este "C", iar cel de la ora 16 este "M" (masa). Atentie, capsula tranzistorului e conectata la acel pin ! Verificati va rog firele bobinelor de pe bara de ferita - sa nu fie intrerupte si sa fie lipite unde trebuie. Pentru UM, este destinata bobina L204, de la care ar trebui sa plece 3 sau 4 fire. Doua dintre ele (capetele dinspre masa) ar trebui sa fie lipite impreuna la masa. Masurati cu multimetrul continuitatea intre extremele libere ramase. Daca bobinele sunt OK si lipite unde trebuie, ar trebui sa aveti continuitate . Eliminam astfel una dintre cauzele ptr care nu ati avea semnal pe unde medii. Daca reveniti, postati rezultatele, ca sa stim despre ce e vorba. Apoi, trecem la un alt set de masuratori: 1) puneti cursorul lui R301 la masa si apoi masurati tensiunile (fata de masa) pe B,C,E pentru ambii tranzistori (T4 si T5). Apoi masurati caderile de tensiune pe R302 si R306. 2) masurand tensiunea in emitorul lui T4 (fata de masa), rotiti cursorul lui R301 pana cand ajungeti intr-un punct in care veti constata ca rotind in continuare spre celalalt capat, tensiunea pe emitor nu mai creste in mod semnificativ. Opriti-va acolo si masurati din nou tensiunile (tot fata de masa) pe B,C,E pentru T4 si T5. Dupa ce ati efectuat aceste masuratori, postati rezultatele. Daca aveti neclaritati legate de solicitarile de mai sus, nu ezitati sa intrebati. O intrebare. Aparatul are bloc UUS si demodulator MF. Daca il treceti pe UUS, auziti vreun fasait in difuzor ? Cu stima, Cezar YO3FHM Editat Decembrie 30, 2021 de yo3fhm Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Rasp. la ultima intrebare..restul incep maine din nou de lucru! Avem uus , avem fâseit in difuzor chiar cu volum mai sus decat pe AM Link spre comentariu
yo3fhm Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) 1 oră în urmă, dumitrescu_claudiu a spus: Rasp. la ultima intrebare..restul incep maine din nou de lucru! Avem uus , avem fâseit in difuzor chiar cu volum mai sus decat pe AM Buna seara, O mentiune: aveti un radioreceptor Neptun2 (varianta cu RF pe siliciu) si nu Neptun1 (care are RF pe germaniu). Faptul ca aveti fasait mai pronuntat pe UUS (in comparatie cu cel de pe UM), demonstreaza ca din blocul UUS e functional cel putin etajul mixer-autooscilator (cel mai probabil ca si primul) si ca lantul de FI functioneaza pe 10.7MHz. Daca functioneaza pe 10.7 MHz, ar trebui sa functioneze si pe 455 KHz, datorita configuratiei (exista totusi si exceptii). Daca atingeti antena telescopica atunci cand e retrasa la nivelul carcasei, creste fasaitul cand receptionati FM ? Calea de FI ptr 455 KHz ar putea fi impiedicata sa functioneze doar daca ar exista niste intreruperi prin circuitele LC aferente. De exemplu, ceva la L307/L308 (infasurari, priza, sau componente adiacente), eventual la L310, sau secundarul lui L311 (bobina din demodulatorul MA). Verificati continuitatea acestor infasurari. Dioda din demodulatorul MA (D2), trebuie verificata si ea. Daca e defecta/intrerupta, nu va functiona lantul de RAA (AGC). Nu uitati de posibilele coroziuni care ar fi putut aparea si la alte componente. Repet ca bobinele sunt f sensibile, deci va mai rog odata sa le verificati continuitatea. Daca lantul FI ar functiona si pe MA, atunci o alta varianta ar fi ca placile condensatorului variabil sa faca scurt-circuit pe anumite zone si astfel, functionarea pe MA sa fie compromisa. Verificati cand aveti timp conexiunile bobinelor de pe bara de ferita si (cu receptorul nealimentat) daca sectiunile condensatorului variabil nu fac cumva scurt intre ele (verificati pe toata acoperirea CV-ului, de la un capat la altul, folosind testul de continuitate al multimetrului). Dupa ce faceti verificarile de care am vorbit, postati ce ati obtinut si ne mai gandim... Cu stima, Cezar YO3FHM Editat Decembrie 30, 2021 de yo3fhm Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) Foto de mai sus era doar info pt bobine am us ,neptun 1 100% pe germaniu am luat in calcul placile cv si verificat nu se ating(nu sunt in scurt) Editat Decembrie 30, 2021 de dumitrescu_claudiu Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat Decembrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2021 Cadere tens r302 5,092v si r306 3,473v Link spre comentariu
