Etaj de intrare (frontend) pentru transceiver "from scratch"...
DanM
Acum 57 minute, DanM a spus:
Am luat de bun ce zice chinezul pe cablaj, si uitandu-ma atent vad ca de fapt chip-ul e pus oleaca invers...
Ma inseala cumva vederea?
Asta doar instrumentul de masura va poate demonstra.
Priviti circuitul echivalent al lui SA612 din foaia de catalog :
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf
Ce zice la pag.8 ? Icc (supply current) = 2.4mA .
Pai, intrerupeti sursele de semnal aplicate pe cipan, si masurati curentul care trece prin el. Ar trebui sa fie undeva pe-aproape de valoarea specificata in foaia de catalog.
Apoi, tot fara semnale aplicate, masurati tensiunile (fata de masa) pe pinii integratului - care ar trebui sa fie cu aproximatie urmatoarele:
pin 1, 2 = 1.3V
pin 4,5= 4.9V
pin 6 = 5.9V
pin 7= 5.2V
Iar intre pinii 6-7 ar trebui sa gasiti aprox. 0.7V .
Daca sunteti "pe-acolo", atunci cipanul e conectat corect.
Spor !
Editat de yo3fhm
  • Răspunsuri 123
  • DanM
    56
  • grosu99
    20
  • Marele Savant
    13
  • yo3fhm
    10
Am pornit de la datasheet-ul chip-ului, identificarea pinului 1 si masurare cu ohmmetrul a traseelor. Se confirma inversiunea. Am pus soclu, l-am pus "invers" in soclu(pai da, tot pe ala de-o fost lipit in montaj, sa nu stric rezerva) si....mi-a crescut zgomotul de fond(cu volumul la maxim) Ok, hai sa injectam nister semnal, 4,915MHz... Uit volumul la maxim...si-mi sparge timpanele: 2W audio...
Una peste alta, demodulatorul l-am reparat. Semnal cca 90mV din E0503(conform indicatiilor atenuatorului lui de iesire).
Acum sa trec la etajele de FI...
integratul e rasucit 180grade in jurul axei verticale..Pinul 1 la 5,8 la 4. Drept pentru care l-am rasucit si eu inca o data(tot adaptorul in cablajul meu)...Nu fu mare scofala, doar ce m-am prins care-i baiul si s-a rezolvat.A!... Si a rezistat cu brio inversiunii. N-o crapat.
adica a fost incapsulat gresit???
insist cu intrebarile deoarece am avut si eu un lot de 612 care nu au functiona si le-am considerat defecte! la fel si ad8307!
Acum 3 ore, Marele Savant a spus:
Au fost puse invers pe cablajul de adaptare
Acum 17 ore, grosu99 a spus:
Da, asa e . Trebuie folosite cu atentie, cautata tesitura si vazut pinul 1 unde duce. In principiu la 8. Asta la SA612. La AD8307 nu am idee...
Acum 20 ore, Marele Savant a spus:
Mi-ai dat si mie AD-uri din alea ?
 Nu fac glume din astea! intotdeauna am testat din fiecare lot si mai ales am folosit! oricum, treaba se intimpla in UK si nu am trimis nimanui nimic de aici!
Sa revin putin asupra ultimului etaj FI :
Amplificarea=4x (de la 10mV la 40mV)...
1137697649_WhatsAppImage2022-06-13at10_25_16.thumb.jpeg.8cf42e5c8836ef15650b3d6f5bd2c499.jpeg
929882358_WhatsAppImage2022-06-13at10_25_17.thumb.jpeg.246f2c3f24bca117bb24851710697d04.jpeg
Daca reduc Uraa, se reduce amplificarea. Ma asteptam sa am cel putin 10x sau mai mare... fiind 3 etaje, ar fi necesara o amplificare pe ansamblu de 1000x sa pot creste de la 30uV la 30mV, asta in conditiile unui semnal puternic, neluand in seama atenuarea filtrului cu cuart.
Asta-i bucata de schema, in punctul 1 am scos prima oscilograma, in 2... a doua.
MOS-FET 3N159 nu MFE131...
HM.. da, nu stiu ce-am vazut... Asa e, amplificarea cca 2x.
Am sapat putin pe goagal... Am gasit o singura schema de aplicatie pentru 3N159...
pe Radio Museum, difera oleaca de ce am eu acolo... A!... si-am mai observat ca tranzistorul(capsula...) e cam cald. Spre 50`C...
Editat de DanM
