Marele Savant Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 (editat) Da, am mai spus si cu alte ocazii ca vorbesc dupa ureche! prefer sa verific practic ce ma intereseaza in loc sa o frec la rece cu simulari si dat cu presupusul. Si asa cum n-ati gasit nici un gard cu mixere la un dolar (si la nevoie le iau de la producator pentru un dolar in plus, nu din China, de unde vin cind ajung) astept si niste exemple de echipamente profesionale care folosesc ade-1 in scurte! Sau probabil s-au luat si ei dupa folclor si nu le-au folosit. Editat Martie 16, 2022 de Marele Savant Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 haideti sa lasam polemica, nu-si are rostul, oricum cred ca aceste replici vor disparea curind. tot astept exemple de utilizare profesionala, sau macar in BLC a acestor mixere, cahiar ar fi interesant sa vedem in ce mod lucreaza. Si, DA! ca si la amplificatoare de audio, oamenii normali asculta cu urechea nu rezistenta de sarcina, privind la osciloscop sau analior! Spor la ce faceti! Link spre comentariu
DanM Postat Martie 16, 2022 Autor Partajează Postat Martie 16, 2022 Fiindca veni vorba de "realizari" vreau sa mentionez ca: 1. automatizarea transceiver-ului este facuta cu Arduino Nano... se urmaresc comenzile PTT, Band-Up, Band-Down, acord( cu encoder), 2 linii de "digit mai semnificativ" si "digit mai putin semnificativ", dispune de 3 memorii pentru texte MORSE, 2 linii (dots & dash) pentru cheie electronica si 2 linii de nivel RF(direct si reflectat) pentru SWR-meter... Poate comanda afisarea frecventei de lucru, modul de lucru(Tx-Rx-CW), comutarea emisie-receptie, selectarea filtrelor band-pass de la intrarea Rx si respectiv low-pass la iesirea finalului de emisie. Foloseste 2 ceasuri(clock) din modulul cu SI5351 pentru VFO si BFO. Memoreaza ultima frecventa selectata si nivelul incrementului(cifra care se modifica) pe oricate (rezonabil) memorii(actualmente 10) EPROM(de fapt FLASH) in memoria nevolatila a Arduino. 2. al doilea Nano face un decodor MORSE din semnalul audio receptionat si transmiterea lui inapoi catre modulul principal pentru afisarea caracterelor receptionate pe afisajul comun. 3. Dezvoltarea pe care n-am terminat-o inca se axeaza pe introducerea din cheia de manipulare sau tastatura(sau chiar PC) a mesajelor, cu salvarea/reincarcarea pe/de pe SD-card. No... Cam atat despre ce va fi...digital in el.(A! si asta ca sa rup oleaca tendinta de "flame" pe care am simtit-o mai devreme... scuzeee...) Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Ai testat (urechiometric!) daca toata partea digitala nu creste sesizabil zgomotul receptorului? Link spre comentariu
DanM Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 (editat) Nu, inca nu este gata. Ceea ce se vede in poze este minimul necesar pentru receptie: mixer, primul etaj FI, filtrul 4,915MHz, al doilea etaj FI, demodulatorul cu SA612, preamplificare AF si AGC aici in partea stanga este modulul FI iar in partea dreapta se poate observa sus, langa difuzor etajul final AF cu TDA2003. Mai jos este amplificatorul de microfon executat cu un TL082. Microfonul este dinamic. Cu redare in casti, legand iesirea de microfon de intrarea AF, volumul AF in pozitie maxima, nu se aud zgomotele specifice generate de modulele digitale. Cand voi termina partea de FI, voi putea sa-mi dau seama(urechiometric) de nivelul de zgomot, inclusiv interferente( sa nu uitam ca Ardu are clock la 8MHz iar FI la mine este de 4... 4,915 mai exact) deci ma astept la ceva produse de...."amestec"... Bineinteles ca voi pune si un osciloscop "ca sa vad ce se aude acolo"... si exista si un milivoltmetru c.a. (HP 400D) cam anemic el dar masoara bine si nu ma deranjeaza 5% eroare... sunt amator... Editat Martie 17, 2022 de DanM Link spre comentariu
DanM Postat Martie 25, 2022 Autor Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Putintica evolutie: Filtrul 4,915MHz...dimensional echivalent cu filtrele XF-9, electric este un filtru in scara... mixer, FI,demodulator cu SA612, primul etaj AF si amplificatorul AGC... Asa arata in carcasa... intrarea(RF) este langa ventilator, in locul breadboard-ului vor fi filtrele band-pass de intrare, iesirea (AF) este spre panoul frontal(acolo langa difuzor)... pe partea dreapta, fata in fata cu acest modul se pot observa langa difuzor etajul final AF(TDA2003) si amplificatorul de microfon cu TL082(ambele sectiuni AO, intre ele reglaj de nivel) Editat Martie 25, 2022 de DanM Link spre comentariu
DanM Postat Martie 26, 2022 Autor Partajează Postat Martie 26, 2022 Ca in prima schema, dar... desi pe cablaj este rezervat locul pentru 2 mos-fet, in prima faza voi incerca cu unul singur pe etaj, cu poarta dubla, 3N159. Saptamana trecuta am fost un rasfatat... dl. Viorel(YO2MHJ) mi-a trimis 2 buc 3N159, dl.Traian(YO3FZS) o gramada de "good stuff" (bobinute, relee, tranzistoare) acum doar timp sa mai fie sa-l construiesc... Azi mi-am propus sa-l alimentez... "sa vad ce se aude"... fara frontend. Ca acolo mai e de lucru. Link spre comentariu
DanM Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 (editat) "Houston we have a problem..." Am pornit modulul FI... In afara de faptul ca nu receptionez nimic, m-am apucat de masuratori: Prima masurare a fost pe cele 2 clk din SI5351 folosite pe post de VFO si BFO... clk0/BFO spre intrarea SA612 cu osciloscopul vad cca 3Vpp... clk2/VFO spre de/modulatorul cu diode() nu livreaza decat 1-2mVpp cand este conectat la intrarea respectiva. Daca il deconectez, revine la 3Vpp ca frate-su'... Cele 2 transformatoare din mixerul cu diode sunt recuperate... ele prestau in original ca drosele pe alimentarea procesorului intr-un PC, in imediata apropiere a soclului de procesor.De-asta am presupus ca pot functiona in RF... Acum. Comportamentul unui transformator la frecvente mari: daca frecventa semnalului de intrare depaseste posibilitatile miezului, cum se prezinta impedanta de intrare a transformatorului?... Aici m-au dus putinele cunostinte in radio-electronica.... Ar putea sa scada atat de mult inductanta(de fapt impedanta...) incat sa se prezinte doar cu rezistenta in cc a bobinajului(practic 0)? Am uitat: nu am gasit model EAGLE pentru SA612 si am folosit un TL081 la care am facut conectarea in functie de pinul SA612 nu dupa semnificatia pinului la TL081...de aceea arata asa ciudata schema acolo... Editat Aprilie 1, 2022 de DanM Link spre comentariu
Bad Luck Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Inlocuiti miezurile, nu au calitatea necesara pentru realizarea unui mixer. Incercati FT50-43 sau FT37-43. Chiar si ferite binoculare BN-43-2402, BN-43-302. Atentie mare la fazarea bobinelor. Succes! YO9IER. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 daca si5351 sint cumparate in ultimele 10-12 luni, sint sanse mari ca acestea sa fie de vina! nu neaparat, dar posibil! Link spre comentariu
yo2mhj Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 (editat) Dacă doriți, FT50-43,sau FT37-43 va ofer eu. Ca anterior. Sau, dacă va ajuta, am mixere din RTM-uri. Editat Aprilie 1, 2022 de yo2mhj Link spre comentariu
DanM Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Am sa incerc sa refac transformatorarele pe miezuri "oala" de FI...de-alea de 10,7MHz... Link spre comentariu
Bad Luck Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Sau clasicele ferite cu punct alb, romanesti. Link spre comentariu
DanM Postat Aprilie 5, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2022 Hm... Nu-s chiar pe dinafara... asa-i?... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 5, 2022 Partajează Postat Aprilie 5, 2022 (editat) In ce context ati pus poza? v-a spus cineva ca sinteti pe ''dinafara''? in ce priveste calificarea, eu am clasa I-a (care nu prea ajungea la militarii in termen), dar nu se faceau cursuri de electronica pentru aceste clase. La clasa I-a, s-au cerut ceva notiuni primare de depanare si de radiotehnica, antene, propagare, dar nimic spectaculos! Apropo, cam in aceeasi epoca, 82-83. Editat Aprilie 5, 2022 de Marele Savant Link spre comentariu
