viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Vă salut.am un teletech led 24127w,placa baza 17mb82,display ves 236 wnec.clipeste de 5 ori.aș avea de soft repair ptr usb ! Mulțumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html#dl Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 6 ore, iuliantv a spus: https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zip/download.html#dl Nu am rezolvat nimic... La fel face.... Mulțumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Incearca-l si pe asta. Instalare cu tasta OK apasata si apoi tv in priza. Daca nu merge singura sansa ar mai fi sa scrii memoriile cu programatorul. https://files.fm/u/43jkjsv4v Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 (editat) mai fleshuieste ledul si de la defect hardware,dar e de luat in seama si alt stick,masurat daca e 5v pe usb(personal folosesc stik kingstone cu led,ce arata daca este accesat)vazut daca este prezent scl sca si 3v2 pe memoriile spi Editat Decembrie 23, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 15 minute, iuliantv a spus: mai fleshuieste ledul si de la defect hardware,dar e de luat in seama si alt stick,masurat daca e 5v pe usb(personal folosesc stik kingstone cu led,ce arata daca este accesat)vazut daca este prezent scl sca si 3v2 pe memoriile spi Îl citește... Dar probabil nu e ce trebuie.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 e ce trebuie,eu il folosesc,la 17b82 .chiar si azi la un teletech de 32,dar e posibil,sa trebuiasca rescrise spi-urile,sau vre-un defect in mainboard,incercati si alta telecomanda,daca telecomanda e vre-o clona si nu ati mai folosit.o vre-o data Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 1 oră în urmă, viper94 a spus: Îl citește... Dar probabil nu e ce trebuie.... Sunt doua spi uri langa portul pt card și nu am alimentare pe ele! Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 18 minute, viper94 a spus: Sunt doua spi uri langa portul pt card și nu am alimentare pe ele! Am măsurat pe std by... 0 v ,dar cand e ON am 3.3/V ..... :D Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Acum 2 ore, yokoono a spus: Incearca-l si pe asta. Instalare cu tasta OK apasata si apoi tv in priza. Daca nu merge singura sansa ar mai fi sa scrii memoriile cu programatorul. https://files.fm/u/43jkjsv4v A pornit! Dar nu afișează nimic. .... Mulțumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 3v pe spi trebuie sa fie si in stby,pe pin 8,restl de 3v si scl sda si..... Link spre comentariu
viper94 Postat Decembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2021 Acum 10 ore, iuliantv a spus: 3v pe spi trebuie sa fie si in stby,pe pin 8,restl de 3v si scl sda si..... Pe std by nu,doar pe on.... Link spre comentariu
sorin cr Postat Decembrie 22, 2023 Partajează Postat Decembrie 22, 2023 La 24.12.2021 la 9:27, viper94 a spus: Pe std by nu,doar pe on.... Va salut din nou.daca mai găsim o varianta bună de firmware. Porneste dar nu deschide display... Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 22, 2023 Partajează Postat Decembrie 22, 2023 (editat) 1. Ledurile din spatele panelului se aprind ? 2. Ledul stby arata ca la o functionare normala ?. 3. Sunet are ? 4. Daca luminezi ecranul cu o sursa puternica de lumina vezi ceva imagine ?. Editat Decembrie 22, 2023 de yokoono Link spre comentariu
sorin cr Postat Decembrie 22, 2023 Partajează Postat Decembrie 22, 2023 Acum 7 minute, yokoono a spus: 1. Ledurile din spatele panelului se aprind ? 2. Ledul stby arata ca la o functionare normala ?. 3. Sunet are ? 4. Daca luminezi ecranul cu o sursa puternica de lumina vezi ceva imagine ?. Da.nu deschide lvds ,firmware greșit. Am instalat acum un an firmware de aici și nu a mers.acum l am luat din nou la studiat... Link spre comentariu
