dem3ntor Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 (editat) Am 2 instalatii tip perdea led: Are 3 metri lungime si 10 fire care coboara, pe fiecare fir sunt 10 leduri de diferite culori. Instalatia are 2 fire, pleca din cutia de comanda 2 si tot pe 2 sunt legate ledurile. Cum poate sa aprinda separat ledurile, acestea fiind in paralel? Sunt legate in 'antiparalel'? LE: acum mi-am amintit, ca uneori le aprinde si pe toate Editat Decembrie 22, 2021 de dem3ntor editare text Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Nu stiu exact cum sunt facute dar daca aprinde acelasi perechi de led-uri si cate o data pe toate atunci mult mai probabil sunt antiparalel iar cand le aprinde pe toate de fapt le aprinde alternativ insa atat de repede incat pare sa fie toate aprinse ( se numeste 'charlieplexing' ). Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Nu ai mentionat daca alimentarea este facuta la 230V alternativ sau in curent continuu. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Ianuarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 La multi ani! Alimentarea se face printr-un adaptor care se infige in USB, deci CC Link spre comentariu
cimitavita Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Sunt leduri care au un mic microprocesor încorporat care le face să se aprindă in diferite culori la diferite intensități după un anumit program. Au doar 2 pini și au nevoie doar de alimentare. Se leagă în serie și dacă toate sunt identice, la început se aprind toate la fel. Dar din cauza că nu au oscilatoarele identice, după un timp pare că fiecare led se aprinde cum vrea el. Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 La multi ani ! Instalatiile cu LED, cu 2 fire, sunt alimentate pwm, printr-o punte H, ledurile sunt legate in serii antiparalel, uzual cam la 24 Vdc. Modulul de comanda contine un microcontroler si puntea H iar trafo si redresorul in cutia ce se baga in priza... Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 @cimitavita are dreptate, exista leduri RGB plus controller incorporate intr-o capsula similara cu SMD1206, am impresia ca sunt putin mai late (1209) Nu stiu daca exista si alte incapsulari, tind sa cred ca da. Oricum sunt chinezisme, fara DS, dar in practica functioneaza destul de bine (subvoltate cum voi descrie mai jos) nu s-a ars niciuna desi sunt folosite de niste ani... Controllerul se ocupa de alimentarea led si schimba in mod succesiv balansarea intre culorile emise, incat efectul este variatia culorii, se cam trece prin tot spectrul vizibil. Secventa de trecere este monotona, dar suficient de lunga ca sa nu fie usor sesizabil; dupa finalizare se tot reia ciclul. Daca se pun un numar de astfel de leduri initial vor porni in faza, apoi deoarece nu au referinta nici precisa / nici nu este vreo sincronizare intre capsule, se vor defaza progresiv, incat fiecare va fi in alt moment al ciclului. Pe parcursul ciclului consumul este foarte variabil. Alimentarea se face in tensiune constanta (fata de led isi face driverul treaba, cum - nu stiu) din ce imi amintesc sunt specificate la 5V. Deci se pot alimenta "tip" USB, adica 5V (evident curent continuu) DAR cablarea este in paralel... oricate, in limita de capabilitate a sursei. Eu am gasit ca cel mai potrivit alimentare putin sub 4V, parca consumul mediu era pe la 7mA per capsula, am folosit rezistente serie cu fiecare capsula, cum veti vedea mai jos. Insulele extinse ale PCBului asigura racirea. La data respectiva am descris aici pe forum realizarea, daca cineva "dezgroapa" topicul il rog sa puna un link. Eu am gasit mai simplu niste filmuletze pe care le-am facut pentru demonstrarea functionarii: Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Ar fi util să pună colegul un mic filmuleț cu acea instalație.Am impresia că totuși nu e cu leduri RGB Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 3, 2022 Partajează Postat Ianuarie 3, 2022 Eu am o instalatie de pom de iarna, cu 30 de globuri, tip SJ-506-1903-36F (chinezeasca). Am primit-o de la cineva, care a alimentat-o la 230V, a bubuit si a considerat ca este defecta, drept pt care a aruncat-o la mine. Instalatia este alimentata prin 3 fire, (+/-) 24V si DATA. Am alimentat-o la 24Vcc si functioneaza, toate globurile luminand albastru. Fiecare glob are in interior un cablaj cu un Ci, multe componente si 3 LED-uri pe o parte si alte 3 pe cealalta. La cat de slab lumineaza, cred ca sunt LED-uri RGB, dar nu ma descurc cu DATA (ce semnal, tensiune trebuie aplicat). Instalati consuma 400mAcc. I-am facut un astabil cu un releu de 1A. L-a ars (contacte sudate). Am schimbat releul cu unul de 7A, care a avut ac. soarta. Acum functioneaza cu un releu cu 4 contacte a 7A, puse in paralel-sa vedem cat. Daca are idee cineva cum functioneaza ac. minuna, va rog luminati-ma si pe mine. Multumesc Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 4, 2022 Partajează Postat Ianuarie 4, 2022 (editat) Nu se vede nici un marcaj pe acel Ci ? Probabil este ceva similar cu WS28xx (sunt Ci pentru comanda leduri RGB), WS2812 merge la 5V, WS2811 merge la 12V cu 3 leduri la 24V nu am mai intalnit. Daca aveti un arduino puteti incerca libraria "FastLed" si sa vedeti daca raspunde la un exemplu pentru WS2811/WS2812. Editat Ianuarie 4, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
moshu flo Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Si eu am cumparat cu ceva timp in urma un "pom" cu "floricele" echipate cu astfel de LED-uri, multicolore, foarte decorativ. Alimentatorul e realizat cu un transformator (dupa greutate, pe tole) care e inscriptionat destul de enigmatic, cu tensiunea de intrare (230V50/60Hz), putere(parca) si nu stiu daca si tensiunea de iesire (parca e 24V, si tot parca e doar alternativ; ma uit si revin maine cu precizari)(am doua asemenea alimentatoare: unul mai mic, din echiparea originala, si unul mai "mare" - ca putere si gabarit - pe care l-am preluat in ideea ca e mai putin solicitat, dar nici cel mic nu se incalzeste ). La pornire, toate LED-urile lumineaza rosu, apoi incep sa-si schimbe culoarea, si in timp culorile se diferentiaza, timpii fiind diferiti pana la schimbarea lor. L-am utilizat ocazional (destul de putin) nu s-a defectat nimic, asa ca nu-mi dau seama daca sunt grupate serii in paralel, sau altfel.... Pe maine. Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 In acest caz, e vorba de led-uri SCC in paralel. Link spre comentariu
moshu flo Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 PS Am si (cateva) instalatii in genul din primul post; din cutiuta pleaca 2 fire iar LED-urile sunt grupate/alimentate antiparalel, dar au o multime de efecte realizate din alimentare in impulsuri. Punctul slab (gasit de mine) a fost puntea de putere prin care se alimenteaza ledurile, realizata cu tranzistori SMD, care probabil sunt pe undeva prea aproape de limita (tensiune, curent, putere=probleme de racire), si mi-au crapat. Le-am inlocuit cu BD2xx, dar nu aveau castig suficient, asa ca am realizat prin configuratie Darlington o crestere a amplificarii care mi-a permis repunerea in functiune (desigur, intr-un container mai mare)... Link spre comentariu
cipcirip Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Exact asa am inlocuit si eu, smd-urile initiale cu BD681/682. Merg calde, dar nu e o problema; instalatia e afara... Link spre comentariu
