Schema telwin excel 422
ofilip
Acum 4 ore, ofilip a spus:
... Am rumegat în jurul traf ului, si din masuratori nu este în scurt între secundare., pt ca asa cum este realizat, chiar dacă au un comun între 2 ieșiri, probabil sensul este inversat.
Ma gândesc ca am primit eu un lot nasol de igbt-uri, ...
Bine ca transformatorul e ok, era dificil de facut altul, in comun e doar masa la doua secundare pt igbt-urile de pe minus, celelalte doua secundare nu trebuie sa aibe nici un fel de scapari de curent spre celelalte infasurari. Igbt-uri foarte bune am luat cu 7 lei buc tip FGH40T65SQD de la userul hachia de la vanzari de pe elforum. Am ars doar o pereche din vina mea in vara cand faceam teste cu un invertor de sudat insa de atunci duce ok doar o pereche pe un invertor de cca 80-90A, nu mi-au mai picat.
Editat de c_anicai
  • Răspunsuri 25
  • c_anicai
    8
  • ofilip
    7
  • mac01
  • XAN77
mai are 7 buc, 8 am luat eu ca ma gandeam sa fac inca un invertor, am preferat acest model pt 1.6 Volti saturat si 160A curent maxim pulsat, deci se incalzeste mai putin si pot folosi radiatoare mai mici.
Editat de c_anicai
insa igbt-uri la 7 lei buc are mai multe modele, poate descoperi ceva mai interesant decat ce-am luat eu din lista, oricum mai ieftin de atat nu exista, la adelaida e de 4 ori pretul
Editat de c_anicai
Igbt fara dioda la invertoare punte sau semipunte nu sunt ok, doar la invertoare forward merg deci nu in cazul de fata.
Ce model ai luat fara dioda?
Editat de c_anicai
FGH40T65SH   IGBT   650 V, 40 A
Ai dreptate, mulțumesc. Sunt numai buni la o sursă de putere Forward 2T, sau invertor în această topologie că sunt destule, cum e al cehului de 100A.
Editat de x_dadu
poate le poti folosi si in semipunte daca pui intre colector si emitor cate doua diode in paralel la 40 bani buc - sper sa nu se incalzeasca periculos
(cineva care stie sa foloseasca un simulator poate spune cam ce curent trece prin diodele alea la un invertor semipunte sau punte)
Editat de c_anicai
  • 2 ani mai târziu...
Salut .Am si eu un invertor genul acesta care are arse rezistentele smd driver.Eu am deslusit doua rezistente de 4,7 ohmi si 1 ohm dar una nu imi dau seama ce este.Ma poate ajuta cineva cu o poza.Aici am vazut  aici valoarea de 6,8 ohmi dar nu sunt sigur .ms.
La 22.12.2021 la 20:31, ofilip a spus:
Este ceva în neregula cu driverul asta, nu dau scurt, dar și alimentat separat galvanic și prin bec de 75w, mi-au plecat igbt-urile instant, semnalele fără igbt sunt ok, pe osciloscop cu cu intrări separate galvanic.
in poza aceasta imi arata un 6r8 parca...
